Wasserablauf vom Elektrischen Gebläse in 1200er
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
Ich habe ja in meinen 82er Mex das elektrische Gebläse für die Frontscheibe verbaut.
Nur ist der Wasserablauf ja anders als das von originalen.
Wer von euch hat schonmal dieses Gebläse in ein1200er eingebaut.
Ich weiss gerade nichtcwie ich das lösen soll
Den passenden ablauf mir Rohr habe ich zwar, aber da es für nen 02, 03 ist passt es ja nich in einen 1200
Danke schonmal
Gruß Martin :music-rockout:
Meister Eder
Re: Wasserablauf vom Elektrischen Gebläse in 1200er
Beitrag von Meister Eder »
Du meinst den "Sehr" ovalen Abgang unten am Kasten zum Runden Schlauch im Auto?
Hab ich mit einer alten Shampoflasche Provisorisch gemacht. Das oberteil Entfernt und das runde Teil was dann noch oben an der Shampoflasche ist, passt super in den Schlauch nach ein paar cm abgeschnitten und über den ovalen Stutzen gestülpt. Hab gehört das es auch einen Adapter geben soll 8-)
gruß
Meister Eder / Martin
Käfer82
Danke schonmal
Also ich habe den ovalen schlauch und wohl auch nen "adapter" von oval aufrund.
Nur der ovale teil ist genau so gross wie der abgang an Gebläse.
Ich habe vielleicht nur ein denkfehler.
Hwbe narürlich bergessen nen bild zumachen, hole ich aber nach.
Kannst du mir vielleicht mal nen bild schicken?
Lg martin
Der originale vom 02 sollte bei dir passen. Ich hatte auch irgendwo mal ein Bild davon, finde es nur nicht.
Ich habe mir das Teil aus einem Kunststoffrohr geformt und dann mittels Schrumpfschlauch auf ein dünneres Rohr redzuziert. Von dem Pfusch habe ich allerdings keine Bilder.
so sollte das aussehen :
Bild 10218.jpg (91.29 KiB) 9384 mal betrachtet
Käfer82
Das ist dieser Adapter? Hast du den zufällig über ;) ?
Nee so einen habe ich leider nicht.
Hat jemand nee idee wo ich das herbekomme?
Beim MKT werde ich aufjedenfall mal schauen.
Das Teil ist leider sehr selten und ich habe bislang noch keins gefunden. Falls du zwei findest würde ich eins nehmen. ;)
Käfer82
Ok ich schau dann mal.
Aber falls du 2 siehst, denk an mich : :D
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ich hatte das gleiche Problem. Ein Gebläse aus dem 1302. Ich habe mir dann aus CU-Rohrwinkeln und einem Stück Cu-Blech selbst einen Ablauf gebaut und den dann mit Dichtmasse und Popnieten unter dem Wasserkasten befestigt. Darauf wird dann der originale Ablaufschlauch gesteckt.
Mfg Micha
Käfer82
Ich warte jetzt mal das MKT ab und vielleicht habe ich ja Glück.
Hier mal diesen komischen Adapter (denke ich mal) den ich habe.
deiner müßte vom 03 sein . Ich habe leider keinen über , aber MKT oder Ebay ist eine gute Idee
D.K.
Beitrag von D.K. »
ohne Werbung machen zu wollen:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
Teil ist evtl. hier erhältlich... siehe Lagerstatus
Grüße Daniel
Ja, der steht bei mir auch schon auf der Einkaufsliste und bis zur nächsten Bestellung lebe ich noch mit meiner Bastellösung.
Käfer82
Na super.
Das habe ich noch nie gefunden da.
Oder haben die das jetzt neu im Programm.
Danke für den tip.
Ja, ist neu und stand im letzten Newsletter.
