Wie Gleichstromlichtmaschine zerlegen?
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hallo Leute,
möchte meine Lichtmaschine schwarz matt lackieren und das
Blech direkt hinter der Lima direkt durch ein neues tauschen.
Aber bekomme ich das runter?
Muss da das ganze Lüfterrad hinten weg? Wenn ja, wie löse ich
am besten die fette Schraube?
Bouncer
Re: Wie Gleichstromlichtmaschine zerlegen?
Ich weis, ist ein bißchen blöd zu erklären.
Ich lasse morgen mal Bilder sprechen.
Bouncer
Anbei ein Bild....meine das Blech, das da so eingelegt ist.
Das man halt dann voll sieht, wenn die LiMa wieder im Gebläsekasten
ist.
Bouncer
anbei noch ein Foto....
Bouncer
und noch eins von hinten....
Hupi
Beitrag von Hupi »
Du musst die fette Mutter abschrauben, dann kannst du das Lüfterrad wegnehmen. Du siehst dann zwei M6 Muttern, die das Blech halten. Merke dir die Position vom Blech und die Anzahl Distanzscheiben hinter dem Lüfterrad.
Um die grosse Mutter zu lösen, montiere am besten nochmals die Riemenscheibe. So kannst du gegenhalten.
Bouncer
Habe ich mir fast gedacht, dass es so geht.
Bekommt man die Schraube überhaupt so leicht auf?
Würde dann die Riemenscheibe wieder montieren und diese mit der Hand
halten und auf der anderen Seite mit der Ratsche dann die fette Schraube
öffnen.
Hört sich ganz einfach an, aber glaub des wird ein bißchen schwierig werden!
Das Gegenhalten wird mit der Hand an der kleinen Riemenscheibe nicht gelingen. Ich habe zu diesem Zweck eine alte kleine Riemenscheibe die ich aufstecke und dann in den Schraubstock einspanne. Manchmal habe ich beim Lösen der großen Mutter das Gefühl die ganze Werkbank würde sich gleich drehen - so fest sitzen die Biester teilweise.
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey,
Schlagschrauber hat die bis jetzt immer ohne Probleme
aufgemacht!!
Bouncer
eine alte Riemenscheibe hätte ich, aber hab da irgendwie Angst,
dass ich die kleine Passfeder an der Welle abdrehe. :-(
Der Tipp mit dem Schlagschrauber hört sich gut an. Also quasi
mit der Hand gegenhalten und mit dem Schrauber voll drauf, oder?
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
moin. das geht schon. alte scheibe drauf und einspannen. dann hast du zwei hände frei. ratsche drauf und abschrauben. sitzt manchmal echt fest, da kannst du ruhig mit gewalt ran. die feder drehst du nicht ab :-) alternativ kannst du die scheibe auch mit nem großen Schraubendreher fixieren, schraubstock ist eleganter...
viel erfolg,
grüße aus leipzig
Bouncer
Und gibt es auch eine Vorgabe, mit wieviel Nm man die Schraube wieder anzieht?
D.K.
Beitrag von D.K. »
auch wenn ich es selber auch schon gemacht habe:
Möglichst nicht an der Riemenscheibe blockieren... kann schlimmstenfalls zu Beschädigungen
der LiMawelle führen.
Im Lüfterrad sind zwei gegenüberliegende Löcher, hier kann man mit einem Spezialhebel
(ähnlich wie bei Winkelschleifern) das Lüfterrad blockiern.
Habe irgendwo im Netz auch schonmal nen selbstgebautes Werkzeug dafür gesehn...
Edit: hier das Bild:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=394801
und in diesem Beitrag kommst vor:
http://www.motor-talk.de/forum/luefterr ... 66281.html
Da steht auch das Drehmoment: 60Nm
north-cape-scraper
Beitrag von north-cape-scraper »
... schlagschrauber + 36er nuss dauert genau 10 sekunden, dann ist die mutter normal offen wenn du sie vorher mit wd40 einsprühst.
Vari-Frank
Beitrag von Vari-Frank »
Bouncer hat geschrieben:anbei noch ein Foto....
Hallöchen !
Schönes Bild und kurze Anmerkung dazu, falls Du mal nach Teilen (oder Ersatz) für diese Lima suchen solltest:
DIESE LIMA IST EINE DREHSTROMLICHTMASCHINE
Nichts für Ungut,
gruß Frank
