Lichtmaschinen im ausgebauten Zustand testen
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
ich hab nochn paar olle Drehstromlimas rumliegen. Bevor ich das ganze geraffel umbau würd ich natürlich gern testen ob die noch was taugen. Aber wie genau (Versuchsaufbau) teste ich das?
Akkuschrauber an Lima, Lima an Batterie, alten anlasser an batterie?
Akkuschrauber an Lima, Lima an alten anlasser?
Und der Komplettheithalber für die Nachwelt das gleiche auch für Gleichstromlimas, bitte...
Bitte kein Elektrikerdeutsch, ich bin auf dem Gebiet ne 101%ige Vollwurst.
Gruß und Dank
Fuck off!
kaeferdesaster
Re: Lichtmaschinen im ausgebauten Zustand testen
Beitrag von kaeferdesaster »
geile frage ..... ich lese mal neugierig mit ...........
-=| Käferboy |=-
Fakt1. du brauchste eine prüflampe die sollte nicht über 4w haben, da die den erregerstrom durchlassen muss.
Aber jetzt musst du erstmal erklären was du vor hast?
Willst du mit der Lima den anlasser antreiben?
Zusätzlich stellt sich die frage ob die limas MIT oder OHNE integriertem Regler sind?
beste grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
John Bitch
Nein, ich hab gehört das man die Drehstromlimas nur testen darf wenn auch irgendwas die geförderte Leistung abnimmt, deswegen der Anlasser.
Ich dachte ich halte das hier n bißchen global um anderen wissbegierigen auch die möglichkeit zu geben schlau zu werden.
Kannst du nicht alle Varianten einmal durchspielen? Ergebnis soll immer sein:
Funktioniert die LiMa noch, oder ist sie kaputt. Das ganze natürlich ohne den Generator zu zerstören und ohne sie einzubauen.
Fuck off!
maniac
Beitrag von maniac »
Drehstrom Limas dürfen nicht ohne Last laufen.
Sie muss tunlichst an die Batterie angeschlossen sein.
Gut wäre dann, wenn Du noch nen Verbraucher (Scheinwerfer) anschliessen kannst
Die Lima sollte bei etwas über 1000 Touren schon Strom bringen....12,8V....bei 2000 um die 13,8V
Ohne Last brennen Dir die Dioden auf der Platine durch.
John Bitch
Danke markus...
was hat es denn mit dem regler von dem Jens sprach auf sich? Ich dachte die Drehstromlimas haben den immer integriert?
Fuck off!
maniac
Nicht immer...
Bis ähmmm ich glaube mj75 gab es auch Drehstromlimas mit externen Regler
Hast nen Bild?
Dann seh ich ob mit oder ohne Regler
John Bitch
reich ich in der nächsten woche ein, hab meine kamera bei christian vergessen
Fuck off!
Wenn die Lima einen Runden Steckanschluß mit 3 Flachsteckerlaschen hat ist es eine ohne int. Regler - den musst du also extern setzen. Die Limas mit int. Regler haben 2 Anschlußlaschen einzeln nebeneinander (eine teilweise eine auch ersetzt durch ein kurzes Kabel).
Mit den 1000 Umin hast du aber nicht die Übersetzung von den Riemenscheiben mit eingerechnet;-)
Ne Batterie als Last reicht du alte Vollwurst...
:D :D :D
Mit der Erregerspannung ist richtig...allerdings geht das bei alten Limas auch schon mal ohne...die haben soviel Restmagnetismuss das manchmal ein Gasstoss reicht...
Kohlen für Drehstromlimas mit Exterenen Regler sind allerdings nicht leicht zu bekommen...interner Regler ist aber teuer...
Für Extern gibt es nen Regler von Hella der 1000mal besser ist als der mechanische Originale.Der heisst "Universal Lichtmaschinenregler" und ist beim gut Sortierten Teuilehändler für zirka 15Eu zu bestellen...
Gruindsätzlich halten die Kohlen bei Drehstromlimas fast unendlich weil dea nur der Erregerstrom drüber geht.Dieser ist im Vergleich zum Laststrom verschwindend gering.Deswegen sind die Kohlen auch kleiner als bei der Drehstromlima...die auch noch weniger Leistung hat...
Am einfachsten ist zu nem Boschdienst zu gehen.Die Spannen die Maschine/Maschienen eben auf dem Prüfstand drauf.Das dauert bei denen nicht mal 5min.So habe ich das in Wesel beim alten Boschdienst machen lassen.Geld wollte er dafür auch nicht haben.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
zum Bosch Dienst tragen .. ich wohn hier aufm Land, alte Werkstädten usw.. selbst da ist keiner mal eben (mehr) in der Lage sowas zu machen. Daher war die Frage von Jan schon ganz richtig: wie selbst testen?
Christian :ugeek:
Gerade auf dem Lande besteht die Möglichkeit anstatt der Hypermodernen OBD II Werkstätten;-)
Der Boschdienst in Wesel ist auch als Ländlich anzuzsehen;-)
maniac
Ich würde den Versuchsaufbau folgender Massen machen.
Lima in den Schraubstock oder adäquate Befestigung.
Lima verkabeln.
B+ der Lima mit 6mm² Kabel an + der Batterie
Lima Masse an Masse (-) Batterie
An D+ ein 2Watt Birnchen.
Pluspol der Lampe auf Batterie
D+ dient dem Erregerfeld der Lima.
Bei Limas mit integriertem Regler direkt an der Batterie,
Externer Regeler am Regler suchen
Lima mit Bohrmaschine antreiben
Die Lima sollte, wenn das Lämpchen erloschen ist zwischen 13,5V und 13,8V liefern
schickard
hab da was gefunden:
und die Prüftabelle:
Mehr auch auf: http://www.kaefer-und-bulli.de/tipp-feh ... n_121.html
