wie am besten Anzeigen in Handschuhfach verbauen?
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Hallo Leute,
möchte einen Drehzahlmesser, Öldruck und Ölthemperaturanzeigen im Handschuhfach verbauen und habe im Internet dieses Bild dazu gefunden.
Das gefällt mir so echt gut, aber auf dem Bild sieht es sehr danach aus, als wäre da geschweißt worden und das will ich natürlich vermeiden.
Die Platte wo die Anzeigen montiert sind wäre so nicht schwer, da zeichne ich was und lasse es lasern, aber wie befestige ich das dann?
Welche Lösungsvorschläge hättet ihr denn so bzw. wie habt ihr das gelöst?
Viele haben auch den Radio im Handschuhfach versteckt.
Mein Käfer ist ein ´63, also noch alles Blech beim Amaturenbrett! 8-)
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: wie am besten Anzeigen in Handschuhfach verbauen?
Beitrag von luftgeboxt »
ich hab das zusatzradio im handschuhfach. Einfach eine gebürstete edelstahlblechplatte ca 1cm größer als der ausschnitt und 4 m5 gewinde reingeschnitten. Dann passig die löcher gebohrt. Dann ist auch keine lichtkante zu sehen. Habe so zwar die löcher aber wenn es mich stört kann ich da 4 anschlaggummies reindrücken. Dann fällt es kaum auf das es nicht original ist und der deckel kann nicht klappern.
Get the bozack!
Bouncer
Kann es mir nur ungefähr vorstellen, hättest du ein foto dazu?
luftgeboxt
mache ich die tage mal. Hab jetzt aktuell keins zur hand.
Get the bozack!
hexahelix
Beitrag von hexahelix »
Ich finde das ja auch schick, aber während der Fahrt hab ich keinen Bock, die ganze Zeit den Handschuhfachdeckel offen zu haben.
Wieso also gerade da hin?
Radio versteh ich ja, aber Armaturen?
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
ist doch voll normal ................
dafür ist auch mein Carboneisatz gedacht
DSCF6344 (Small).JPG (92.34 KiB) 9475 mal betrachtet
Z.B. fürs Radio oder unwichtigere Armaturen
hexahelix
Das ist ja mal böse :)
Bouncer
Der Carboneinsatz sieht ja interessant aus, kannst du mir zu dem mal mehr Info´s geben?
Darkmo
Bouncer hat geschrieben:Der Carboneinsatz sieht ja interessant aus, kannst du mir zu dem mal mehr Info´s geben?
ja der passt nur bei mein Armaturentafel
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... le_19.html
Bouncer
Achso, weil sonst hätte ich hier gleich zugegriffen.
luftgeboxt
und meine version. Ich hatte da was falsch in erinnerung. Ging auch ohne bohren.
Get the bozack!
Bouncer
das ist praktisch nur eine Platte, aber wie ist diese befestigt?
luftgeboxt
ich hab einfach da wo original die gummipröppel zur anschlagdämpfung sitzten zwei m5 schrauben durch und von hinten jeweils ne mutter an die blende angeheftet. Der rahmen in dem das radio sitzt ist auch aus gekanntetem edelstahl und mit nen paar wigpunkten angeheftet. Ich hab dann die platte gebürstet und den rahmen lackiert weil ich da nicht ordentlich zum bürsten reinkonnte.
Get the bozack!
