Magnesium vs. Ethanol
Ich liebäugel gerade etwas mit dem Saft aus dem Turboträume sind...E85...
Der Vergaser den ich verbaut habe,ist aus Magnesium.
Verträgt sich Ethanol mit Magnesium?
Was verträgt denn das E85 überhaupt nicht?
Spritschläuche sind alle von guter Qualität bei mir am Auto.
Silikonmembranen können Ethanol ab?
Viele Fragen,ich weiss.Aber wenn mir da mal jemand eben nen Crashkurs geben könnte wäre ich sehr dankbar...
Re: Magnesium vs. Ethanol
Bist du sicher aus Magnesium?
Mit e85 gehts nicht- es entsteht Mg-ethanolat, so mit der Zeit.
Aus Aluguss gab es Vergaser, da gehts bei Raumtemp. und leicht erhöhte Temp im Motorraum mit E85.
Quo vadis
Lars,
Du hättest doch ein Kumpel gehabt die vor 2 jahre oder so als ich mich richtig erinnere, einige Zeit mit E85 und Vergaser gefahren hat? dachte im 1200 turbo draw-through?
1192cc T1 N/A Challenger
Ich bin das Zeug im 1200er Sauger gefahren....
Mit Vergaser kann ich das nicht empfehlen, habe es nicht vernünftig abgestimmt bekommen.
Die Vergaser hat das aber nicht interessiert, es waren 36er Dells verbaut.
Meinen Vorrat von dem Zeug, habe ich mit einem originalen 1200er verbrannt. Den Vergaser hat das auch nicht interessiert.
Grüße Merik
Grüße Merik
Danke.
Bei Kemal hat das super funktioniert.Der hatte aber auch nen Solex Serienvergaser vebaut.
Der 32DIS ist aber aus Magnesium und das scheint dann etwas anders zu sein als Alu.
Ich glaube ich hole nachher mal nen Schluck von dem Zeug und lege mal nen paar Sachen in ein geschlossenes Gefäss mit E85.Mal schauen was passiert.
- Baumschubsa
Leg mal einen zweiten Satz Sachen in ein verschlossenes Gefäß mit Benzin.
Dann ist es ein hochwissenschaftlicher Vergleich.
nee stop, geht. Ich habe mich mit Methanol erstmal vertan.Varus hat geschrieben:Bist du sicher aus Magnesium?
Also Magnesiumlegierung und Alkohol geht.
Wenn du Ätznatron in etwas Wasser löst(= Natronlauge) und einen Tropfen da draufpackst und es passiert nix -ist es in der Tat Magnesiumlegierung. Schäumt es ist es Alu.
Quo vadis
