Getriebelager aus Urethan - geschmolzen
Nick
Beitrag von Nick »
Servus,
ich habe seit einigen Jahren die roten Urethan Getriebelager verbaut. Leider sind die mittlerweile nicht
mehr zu gebrauchen. Scheinbar wurde da ein thermoplastisches (amorph ?) Urethan verwendet.
Ich dachte immer das müsste ein Elastomer sein. Kennt jemand das Problem ?
Ich versuche jetzt mal die gelben. Bei dem Preis müssen die funktionieren.
Was verwendet ihr ? Funktionieren die orginalen Gummis in Verbindung mit Spannband ?
Die Buchsen sind vollkommen locker:
Achtet mal auf die Abstände der Schrauben. Nein, das ist nicht die Perspektive ;)
Der nächste Versuch:
Danke und Gruß,
Nick
lightning grey
Re: Getriebelager aus Urethan - geschmolzen
Beitrag von lightning grey »
Ich fahr die verstärkten Gummis... ohne Probleme....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Ich verwende ebenfalls die verstärkten Gummis :) - bisher gab es keine Probleme damit
desertergt
Käfer: Deserter GT Bj 71
Transporter: T1 Kasten Bj. 58
Fahrzeug: T3 Pritsche
Fahrzeug: Suzuki Jimny
Fahrzeug: Yamaha R1
Fahrzeug: Skyteam Gorilla 125
Beitrag von desertergt »
Fahre auch schon seit 5 Jahren die gelben Lager ohne Probleme...
CIMG0917 (Kopie).JPG (154.31 KiB) 9954 mal betrachtet
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Nick,
ich habe verstärkte 1302 Gummis verbaut.
Kombiniert mit meinen Cupstreben und Getriebetraverse.
Die Gummis verbaut 1992, seitdem nicht getauscht.
Merik
Beitrag von Merik »
Die Roten sahen bei mir nach 3 Jahren genau so aus.... absolut unbrauchbar und für die Tonne die Teile...
brownthing
Beitrag von brownthing »
Bei mir sahen die nach nem Jahr so aus...absoluter Müll!
Nick
Beitrag von Nick »
Okay, danke Euch allen.
Ich habe mir jetzt für hinten ein Paar verstärkte Gummilager bestellt, und werde diese verwenden.
Wenn jemand die gelben kaufen möchte, die ja scheinbar auch funktionieren -> PN.
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
woher kann man verstärkte Motorlager, die ausdrücklich nicht (!) aus PU sind, beziehen? Der Motor in unserem 1303S Cabrio schüttelt und bewegt sich doch recht stark - das muss nicht sein.
Phil
RST Driver hat geschrieben:Hallo,
Phil
eigentlich überall wo es diese Gummis gibt, ich hatte mir meine noch bei VW gekauft
hier nur eines von vielen Beispielen
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Hallo Jürgen,
danke für den schnellen Link! Unter "Motorlager" konnte ich natürlich nichts finden... :crying-pink:
Phil
lightning grey
Moin!
Ich hab mir grad nochmal die Fotos angekuckt... sag mal.. hast du da Baumarktschrauben genommen ???? :music-rockout:
Battle Bug
Beitrag von Battle Bug »
HalliHallo,
jetzt stell ich mir die Frage ob ich meinen kompletten Satz Rhinos verbauen sollte...! :?
Hat denn jemand, mit den gelben, schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Danke
lg Chris
Haltbarkeitsdatum – siehe Bodenblech!
lightning grey hat geschrieben:. sag mal.. hast du da Baumarktschrauben genommen ???? :
Da hat es letztens beim Tüv in Hagen auch eine nette Diskussion zu gegeben, nur konnte das dort niemand genau definieren. Hast du da eine parat?
Merik
Beitrag von Merik »
Die Schrauben mit denen die roten Lager verschraubt sind, sind die Mitgelieferten... Sahen bei mir nämlich genau so aus ;) .
