Gaszug gerissen
dererno
Gaszug gerissen
Beitrag von dererno »
Hallo Freunde
Stehe hier gerade in Berlin mit nem gerissenen Gaszug.
Wenn ich diesen morgen erneuern muss, aufwas muss ich
mich gefasst macht?
Oder ist das ne Problemlose Aktion?
Erno
Johnny Cash lebt!
dererno
Re: Gaszug gerissen
Bin ick hier in der falschen Abteilung oder kann/will mir keiner helfen. :(
Johnny Cash lebt!
Tommy
Re: Gaszug gerissen
Beitrag von Tommy »
bist schon richtig hier, ansonsten bodengruppe wäre auch okay gewesen...
ich habs leider noch nie gemacht
Meister Eder
Re: Gaszug gerissen
Beitrag von Meister Eder »
vorne ein- und aushaken ist nicht so problematisch. Durch die Bodengruppe schieben ist auch noch leicht. Aber wo die Bodengruppe aufhört und ein "Übergansschutzschlauch" der die Abdeckung bis zum Rohr geht , welches durch den Gebläsekasten geht, wird es heikel. An den Übergängen bleibt der Gaszug , beim durchführen schonmal hängen, dann muß von unten schonmal nachgeholfen werden.
gruß
Meister Eder / Martin
dererno
Re: Gaszug gerissen
Vorne einhängen also kein Thema? Einhängen und unter der Dicken
Feder in die Spritzwandöffnung, richtig? Ode ist vorne noch irgendetwas zu beachten?
Johnny Cash lebt!
Meister Eder
Re: Gaszug gerissen
was ist eine Spritzwandöffnung?
Vorneneben den Pedalen am Rahmentunnel mit dem geraden Ende "reintüddeln" und am Motor sollte der neben Vergaser an dem Röhrchen, welches durch den Gebläsekasten geht, rauskommen.
Bei direkten Fragen mal im Chat nachfragen ;)
gruß
dererno
Re: Gaszug gerissen
Hab gerade nen snderen augebaut und das Prinzip gesehen.
Ist glaub ich alles klar. Dank euch allen
Johnny Cash lebt!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Gaszug gerissen
Beitrag von schickard »
Hier mal ein Bild ohne Haus drauf:
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:VW_k ... triebe.jpg
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Re: Gaszug gerissen
Beitrag von brezel-michi »
Hi
Hoffe bin noch nicht zu spät um auch noch meinen Senf dazugeben zu können. :twisted:
Unbedingt darauf achten dass bei Voll Getretenem Gaspedal am Hebel der Drosselklappe am Gaser noch etwa 2 mm Weg sind sonst reisst Dein Kabel in Kürze wieder.
Gibt immer wieder Spezis die mit ner Zange das Kabel straffen und dan anziehen. :shock:
Oder noch nie gesehen wie sich der Motor dreht beim Gasgeben ?? :D
dererno
Re: Gaszug gerissen
brezel-michi hat geschrieben:Hi
Danke für den Hinweis. Hätt ich jetzt nicht dran gedacht.
Johnny Cash lebt!
Meister Eder
Re: Gaszug gerissen
2mm , verschenkte Leistung . Hab ich noch nie gemacht, dann mal lieber mal öfters Zug wechseln. 8-)
gruß
maniac
Re: Gaszug gerissen
Beitrag von maniac »
Nix da...wenn Pedal unten ist, müssen die Drosselklappen senkrecht stehen ;-)
Wo kommen wir denn da hin, wenn wir nur 80% output haben hahaha
Also der Gaszug sollte soweit "gespannt" werden, das die Drosselklappe zu 99% öffnet.
Die Klappe sollte nicht auf Vollanschlag gehen, da dies zu erhöhtem Verschleiss und ausschlagen der Drosselklappe führen kann
Und bei mir dreht sich nix, wenn ich Gasgebe...zumindest nicht der Motor :D :D :D
Musste mal vernünftig abstützen, das Geraffel..
dererno
Re: Gaszug gerissen
Alles prima geklappt. KEINE Probleme.
Johnny Cash lebt!
brezel-michi
Re: Gaszug gerissen
Selbst mit Traction Bar haben sich meine Silentblöcke vom Getriebe verabschiedet.
Nun ist alles Starr aufgehangen.
Also auch wenn wenig Leistung drinsteckt verdreht sich die ganze Sache.
Und 2 mm am Hebel sind nicht die Welt, das siehht man an der Drosselklappe fast nicht.
maniac
Re: Gaszug gerissen
War ja auch nur Spass ;-)
