Filterölpumpe und Sportauspuff/Fächerkrümmer
roller25
Beitrag von roller25 »
Hallo zusammen
welcher Auspuff/Fächerkrümmer läßt sich zusammen mit einer Filterölpumpe verbauen??
Danke
Michael
Back to basic!
Nick
Re: Filterölpumpe und Sportauspuff/Fächerkrümmer
Beitrag von Nick »
Ich hatte die alte CSP-Super Competition verbaut, die hat gepasst. Auch der Piper passte.
Wenn es sich nur um wenige mm handelt kann man auch einfach Flansche an Zylinder
2 und 4, sowie zwischen J-Rohr und Krümmer als Distanzstück unterlegen.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Streetsport bzw GWD-2 passen auch problemlos.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
roller25 hat geschrieben:Hallo zusammen
Danke
Michael
Nicht passen Sauer u. Sohn, Mahag und Supersprint.
Armin
Ich hatte eine alte Super Competition, da war kein Platz für eine Pumpe. Die neue soll aber mit Filterpumpe montierbar sein.
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
ich hab ralfs alte und mit etwas wärme und gut zureden passt das jetzt auch, sogar mit sandwichadapter. Allerdings nur mit 52mm ölfilter. Doof ist nur das ich den krümmer abschrauben muss wenn ich den filter wechseln will. Ist schon arg knapp.
Get the bozack!
Jägermeister-Käfer
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Ich denke mal das kommt auf die Filterölpumpe drauf an.
Ich habe bei mir bereits den Mahag, CSP Super Competition und den Classic Style Auspuff montiert gehabt und das ohne Probleme!
Sebastian
roller25
nun wollte ich gerade den Serienauspuff (Leistritz) drauf machen, um mal nen Probelauf zu starten.
Tja, was soll ich sagen, der kommt mit der Vorwärmung an den Filter :o :( :angry-fire:
Ich könnte K.......
Nun muss ich mich also auf die Suche nach einer vernünftigen alternative mit Heizung und Vorwärmung machen.
Gruß Michael
Back to basic!
roller25
das ist mein Filter, ohne den Adapter, aber kürzer (ca. 7,5cm)
so sieht es dann mit auspuff aus
und da kommt die Vorwärmung links aus dem Leistritztopf
Gruß Michael
Back to basic!
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Das ist normal das das da anstößt. Da mußt du das Vorwärmrohr etwas zu seite zwingen . Wegbiegen ,umschweißen oder mit dem Hammer vorsichtig etwas dengeln.
Vari-Mann
roller25
Vari-Mann hat geschrieben:Das ist normal das das da anstößt. Da mußt du das Vorwärmrohr etwas zu seite zwingen . Wegbiegen ,umschweißen oder mit dem Hammer vorsichtig etwas dengeln.
Vari-Mann
ja, dann werde ich morgen wohl mal meine Schlosserfähigkeiten unter beweis stellen.
Vaters altes Elektroden gerät sollte ja zumindest zum heften reichen, Verschweißen kann ichs dann ja immer noch woanders mit Schutzgas.
Gruß Michael
Back to basic!
Hier noch mal ein Bild der Kombination alte Super Competition mit 1600i Pumpe. Ein kurzer Filter allein würde da auch nichts retten.
luftgeboxt hat geschrieben:ich hab ralfs alte und mit etwas wärme und gut zureden passt das jetzt auch, sogar mit sandwichadapter.
Wie gut das dieser Satz in einem Forum für luftgekühlte Volkswagen steht. :laughing-rofl:
:lol:
luftgeboxt
öhm :D
Ok beim nächsten mal erst denken - dann schreiben.
:willkommenimforum:
Get the bozack!
