Nockenwellen noch brauchbar?
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
ich habe zwei WBX Nockenwellen die beide das gleiche Nockenbild zeigen.
Die Nocken haben dunkle Stellen, die nicht fühlbar sind, aber vermutlich doch von Verschleiß kommen.
Kennt ihr die Ursache dafür? Da es anscheinend kaum Materialabtrag gab, kann man die noch verwenden?
Danke und Gruß
Markus
2013-02-08 12.00.04.jpg (131.19 KiB) 5355 mal betrachtet
2013-02-08 12.00.33.jpg (125.57 KiB) 5355 mal betrachtet
Grüße Markus
Bernauer
Re: Nockenwellen noch brauchbar?
Beitrag von Bernauer »
sind am Ende.
Gruß Robert
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Servus Robert!
Danke für den Hinweis.
Woher kommt sowas? Scheinbar ist das typisch für die WBX Motoren, oder?
Markus
Grüße Markus
Varus
Beitrag von Varus »
Das zweite Bild mit dem braunen Dreieck sieht komisch aus, kann ich nix zu sagen. Aber das erste zeigt Graufleckigkeit beider Wellen. Das ist die Vorstufe vom Pitting, danach kommen Ausbröcklungen grösserer Art.
Über Nocken- und Stösselablauf kann man Doktorarbeiten schreiben; fängt mit Härten an und hört bei Schmierung und Belastung auf.
So hat jede Autohersteller schon mal (oder schon wieder :| ) solche Fehler an Nocken und Stösseln gehabt.
Quo vadis
Bernauer
braune dreieck, denk ich ist Material fehler oder Produktions fehler.
Das andere ist normal bei den Motoren erstens Hydro und hohe Laufleistung, Öl wird auch immer gewechselt und natürlich das Material.
Gruß Robert
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Nockenwellen und Schwungrad noch brauchbar?
Vermutlich ist das Schwungrad dann auch nix mehr, oder?
Kann das wieder aufbereitet werden?
2012-12-15 17.27.49.jpg (172.12 KiB) 5134 mal betrachtet
Grüße Markus
Uwe
Beitrag von Uwe »
Den Schwung kannst du gleich hinter den Nockenwellen nach werfen. Der hats geschafft!
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Scheiße Bild
Aber danke für die Info!
Grüße Markus
