VW T3 Syncro Bus 1986 Mit 2sperren
Jerry
Beitrag von Jerry »
Moin
Hatte mir für ende des Jahres 2012 ein entschluss gefast das heist Mercedes kommt weg, Polo kamm nun Weg Schwarzer T3 Bus Tüv machen 2treffen anfahren und auch weg was bleibt ist die Doka Und naja ein neues Porjekt was dieses mal aber ganz zerlegt anfangen wird.
Das Neue Jahr fängt also mit Was neuem an ;-)
Ich habe mir ein Syncro gekauft mit motor schaden .. die etwas angefressen ist, weil so ein gefährt im top zustand viel viel geld kostet (und auch dann kann man dran schweißen und co..)
Die Syncro hat beide sperren getriebe ist überhohlt visco ist auch neu . Ein guter Freund der Schlosser ist Schweist den wagen.
Wenn die schweiß arbeiten erledigt sind kommt die Elektrik dran und das Höhrlegenwird in angriff genommen weil der hobel soll hoch zu sätzlich soll er 30x9.5 Gelände Reifen auf 15zoll felgen bekommen. Lackiert wird der T3 natürlich in MATT ^^ wie sollt es auch anders sein, dann bekommt er die austaung vom Schwarzen T3 Bus sammt scheiben Sitze und Joker Westfaila ausstaung . Verbaut wird ein JX Motor mit 70ps für den anfang auch wenn ein Boxer motor schöner Klingt der säuft denn doch zuviel benzin, zumal fürs gelände ein diesel Besser ist :)
Hier zu sammen gefast:
1. Zerlegen
2. Schweißen
3.Lackieren
4.Zusatzscheinwerfer Montieren aufen dach wenn klapt + dachgepäck träger
5.Elektrik und Motor verbauen so wie höhrlegen
6.Kommplett hohlraum versiegeln und wachsen
7.Ihm innen raum zusammen bauen
8.gucken was noch so kommt :aegypten:
Fotos sagen mehr als worte.
Kaufzustand
So sahr er von innen aus beim kauf
kaufzustand
kaufzustand
Das ist eine Projektzwo stoßstange , diese werden in gold auf gewogen sau teuer sollen normaler weise bei 600euro gehandelt werden hab sie eine ganze ecke günstiger bekommen.. mit dem orginal gutachten.. wird aber wohl denn noch ein kampf das einzutragen.
Zerlegt alle scheiben kammen raus auser die von der heckklappe
zuletzt kamm noch das amerturenbrett raus
weitere bilder folgen dann noch
Mfg Jerry
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: VW T3 Syncro Bus 1986 Mit 2sperren
Beitrag von Stevo_L »
so ein syncro würde mich auch noch reizen, aber dann tiefer und mit subaru motor ;)
30x9,5 ist aber schon groß :shock:
Jerry
Beitrag von Jerry »
Jop vor wird in belch die radläufe verbreitert sprich das es optishc orginal aus schaut aber eben ganze ecke breiter ist weil irgend welchen kunstoff scheiß und groß rad haus aus sägen und die verbeiterung dran schruaben find ich doof ist auch irgend wie so lieb los dann.. ^^
es geht aber auch erst weiter wenn das wetter mit spielt..
