golf motor in käfer
Mike
golf motor in käfer
Beitrag von Mike »
hallo gemeinde,
ich habe vor nen golf 2 gti motor in meiner käfer-ratte einzubauen da der 1,3 motor hinüber ist.
meine frage ist jetzt wo ich die adapterplatte und ne passende schwungscheibe herbekomme.
wär schön wenn mir jemand helfen könnte.
mfg
mike
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: golf motor in käfer
Beitrag von ghiafix »
Mike
Beitrag von Mike »
das sieht gut aus.
kann mir jemand denn noch sagen was ich alles noch verändern muss?
ist der aufwand sehr hoch?
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Mike hat geschrieben:das sieht gut aus.
Federbeinkäfer? KV?
Kühler hinten oder vorn.
Sag was du möchtest.
Mike
Beitrag von Mike »
Also es ist nen käfer mit pendelachse. Den kühler würde ich nach vorne setzten und dann mit nen rohr zum motor gehen inkl. Zusatzwasserpumpe.
Schweissen und so weiter wär für mich nicht das problem.
Und eine frage ist ob ich viel von den haus weckschneiden muss und ob das ganze überhaupt tüv fähig ist.
Mike
Beitrag von Mike »
warum einen golf motor?
ganz einfahc. ich bin dabei meinen 1ser golf neu aufzubauen und spendiere ihn gleich einen 2l 16v abf motor. und ich habe jetzt den 1.8l gti motor, den ich vor 2 jahren komplett neu gemacht habe in der ecke stehn.
also wenn ich die haube ändern würde muss ich dann die wand nicht aufschneiden?
wie gesagt es ist ne ratte und ich würde am liebsten die haube komplett wecklassen ;)
und es ist ein bj 68 oder 70 weis ich jetzt nich genau.
scheibenbremse vorne und trommeln hinten hatte ich auch schonmal angebaut.
Käferrobert
Golf motor geht schon klar :handgestures-thumbupright:
Der motor braucht etwas platzt am wasserflansch der seitlich am kopf sitzt.
Und du musst mit dem mengenteiler ja auch irgendwo hin.
Ich hab die feuerwand einfach umgedreht
Haube muss keinen hässlich buckel haben. Geht auch mit aufstellen
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
bei rolfs g40 ging das auch ohne buckel,nur mit ausschnitt und hochgesetztem nummernschild :handgestures-thumbupright: , aber ich glaub der g40 motor ist auch nen stücken kürzer als die 827er.
Get the bozack!
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Und deshalb bauen wir Subaru-Boxer ein...
Käferrobert
Gehupft wie gesprungen er hat ja nunmal den DX
Mike
Beitrag von Mike »
also nen dx motor hab ich nich sondern den PF ausm 2er golf also ohne mengenteiler und mit digifant einspritzung ;)
ich danke euch für die antworten und denke jetzt das es das beste ist das ich mit meinen vorhaben erstmal zu meinen tüver fahre und höre was er dazu sagt.
ausserdem hab ich ja noch zeit, da mein 1ser golf ja erstmal fertig werden soll 8-)
Käferrobert
auch der mengenmesser muss irgendwo hin ;)
Oder du baust aud digifant2 um dann reich irgendein luftfilter.
Mike
Beitrag von Mike »
also ne digifant 2 hab ich auch noch irgendwo liegen ;)
ich hab heut mal mit mein tüver geredet und er meinte das nichts dagegenspricht. er hätte schonmal so ein motor in einen käfer eingetragen. und die motorhaube kann ich offen stehen lassen. muss sie nur vernünftig arretieren, aber das sollte ja nicht das problem sein.
das heißt also wenn ich mein 1ser fertig habe werde ich mich mal mit den umbau beschäftigen.
nur gibt es noch andere adressen für die adapter platte ausser dstuning? hoffmann hat sie nicht mehr im angebot und bei csp find ich auch keine.
Mike
Beitrag von Mike »
ja bilder wären super :D
Black Rotorbug
Beitrag von Black Rotorbug »
Ich kann nur sagen www.kennedyenginc.com ist super die Adapterplatte ist aus Alu .Und die Schwungscheibe ist aus stahl super Qalität .
