golf motor in käfer
golf motor in käfer
hallo gemeinde,
ich habe vor nen golf 2 gti motor in meiner käfer-ratte einzubauen da der 1,3 motor hinüber ist.
meine frage ist jetzt wo ich die adapterplatte und ne passende schwungscheibe herbekomme.
wär schön wenn mir jemand helfen könnte.
mfg
mike
mfg
mike
Re: golf motor in käfer
das sieht gut aus.
kann mir jemand denn noch sagen was ich alles noch verändern muss?
ist der aufwand sehr hoch?
Käferrobert
Mike hat geschrieben:das sieht gut aus.
Federbeinkäfer? KV?
Kühler hinten oder vorn.
Sag was du möchtest.
Also es ist nen käfer mit pendelachse. Den kühler würde ich nach vorne setzten und dann mit nen rohr zum motor gehen inkl. Zusatzwasserpumpe.
Schweissen und so weiter wär für mich nicht das problem.
Und eine frage ist ob ich viel von den haus weckschneiden muss und ob das ganze überhaupt tüv fähig ist.
warum einen golf motor?
ganz einfahc. ich bin dabei meinen 1ser golf neu aufzubauen und spendiere ihn gleich einen 2l 16v abf motor. und ich habe jetzt den 1.8l gti motor, den ich vor 2 jahren komplett neu gemacht habe in der ecke stehn.
also wenn ich die haube ändern würde muss ich dann die wand nicht aufschneiden?
wie gesagt es ist ne ratte und ich würde am liebsten die haube komplett wecklassen
und es ist ein bj 68 oder 70 weis ich jetzt nich genau.
scheibenbremse vorne und trommeln hinten hatte ich auch schonmal angebaut.
Käferrobert
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
bei rolfs g40 ging das auch ohne buckel,nur mit ausschnitt und hochgesetztem nummernschild
, aber ich glaub der g40 motor ist auch nen stücken kürzer als die 827er.
Get the bozack!
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Und deshalb bauen wir Subaru-Boxer ein...
Käferrobert
Gehupft wie gesprungen er hat ja nunmal den DX
also nen dx motor hab ich nich sondern den PF ausm 2er golf also ohne mengenteiler und mit digifant einspritzung
ich danke euch für die antworten und denke jetzt das es das beste ist das ich mit meinen vorhaben erstmal zu meinen tüver fahre und höre was er dazu sagt.
ausserdem hab ich ja noch zeit, da mein 1ser golf ja erstmal fertig werden soll
Käferrobert
auch der mengenmesser muss irgendwo hin
Oder du baust aud digifant2 um dann reich irgendein luftfilter.
also ne digifant 2 hab ich auch noch irgendwo liegen
ich hab heut mal mit mein tüver geredet und er meinte das nichts dagegenspricht. er hätte schonmal so ein motor in einen käfer eingetragen. und die motorhaube kann ich offen stehen lassen. muss sie nur vernünftig arretieren, aber das sollte ja nicht das problem sein.
das heißt also wenn ich mein 1ser fertig habe werde ich mich mal mit den umbau beschäftigen.
nur gibt es noch andere adressen für die adapter platte ausser dstuning? hoffmann hat sie nicht mehr im angebot und bei csp find ich auch keine.
ja bilder wären super
Black Rotorbug
Ich kann nur sagen www.kennedyenginc.com ist super die Adapterplatte ist aus Alu .Und die Schwungscheibe ist aus stahl super Qalität .
