Magnesium Typ 4 Gehäuse
drehzahltier
Beitrag von drehzahltier »
kennt jemand das Magnesium Gehäuse vom Typ 4 ?
Es gab anscheinend solch ein Gehäuse. Danke Daniel
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Magnesium Typ 4 Gehäuse
Beitrag von BadWally »
drehzahltier hat geschrieben:Hallo,
Ja, kenne ich, habe sogar eins rumliegen (natürlich ;) )
1192cc T1 N/A Challenger
Varus
Beitrag von Varus »
Meines Wissens waren die f. Formel superV gedacht; es soll aber auch die erste Serie 411er damit bestückt gewesen sein
Quo vadis
BadWally
Käfer: 1303 '75
Varus hat geschrieben: es soll aber auch die erste Serie 411er damit bestückt gewesen sein
^^ Das war es auch, nur früh '69'er 411 wie ich es zuruckleiten konnte.
Ab und zu sieht mann sogar noch jemand die ein neues Gehause hat.
Woher die Frage als ich fragen darf Drehzahlbiest?
-=| Käferboy |=-
hehe ich hab auch noch eins :)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
VW hat 1968 die ersten 411 mit 68 PS noch mit Magnesiumgehäuse gebaut, haben dann allerdings aus Festigkeitsgründen auf Al umgestellt.
Ich glaube Rolf Klaus hat noch NOS Magnesiumgehäuse Typ4 liegen.
Aber aus meiner Sicht gibt es keinen Grund ein Magnesiumgehäuse zu verbauen!?
Gruss Jürgen N.
Varus
Beitrag von Varus »
3Kg weniger :up:
Quo vadis
Jürgen N.
nur 3 kg???
Dann erst Recht kein Grund zum verbauen :D .
BadWally
Käfer: 1303 '75
Nicht raten, aber messen (ohne Stehbolzen):
T1 Mg: 11.2 kg
T4 Mg: 12.4
T4 Alu: 16.9 kg
Also 4,5 kg Unterschied ;)
Ist aber Gewicht am ganz falschen Seite.
Bin also aber auch beneut wie 'schwach' das Gehause wirklich wäre und wann die Grenze sich merkbar machen wurde.
Für die meisten n/a Motoren sollte das lang halten denke ich mit den richtige Massnahmen bei tuning Motorenbau, auch in 2,4-2,6 ltr.
Gasolin1
Beitrag von Gasolin1 »
BadWally hat geschrieben:Nicht raten, aber messen (ohne Stehbolzen):
T1 Mg: 11.2 kg
T4 Mg: 12.4
T4 Alu: 16.9 kg
Liegt aber vom Masseschwerpunkt her gesehen unten mittig und ist somit, abgesehen von der Masse hinter der Hinterachse, nicht so entscheidend. 4,5 kg kann man woanders besser wegbekommen. ;-)
_________________________
Bernauer
Beitrag von Bernauer »
Hallo ,
sind für org. 1,6ltr. Super Vau Renn -Motoren ideal, wegen dem gesamt gewicht ( Fahrzeug).
gruß Robert
