Magnesium Typ 4 Gehäuse
kennt jemand das Magnesium Gehäuse vom Typ 4 ?
Es gab anscheinend solch ein Gehäuse. Danke Daniel
Re: Magnesium Typ 4 Gehäuse
Ja, kenne ich, habe sogar eins rumliegen (natürlichdrehzahltier hat geschrieben:Hallo,
1192cc T1 N/A Challenger
Meines Wissens waren die f. Formel superV gedacht; es soll aber auch die erste Serie 411er damit bestückt gewesen sein
Quo vadis
^^ Das war es auch, nur früh '69'er 411 wie ich es zuruckleiten konnte.Varus hat geschrieben: es soll aber auch die erste Serie 411er damit bestückt gewesen sein
Ab und zu sieht mann sogar noch jemand die ein neues Gehause hat.
Woher die Frage als ich fragen darf Drehzahlbiest?
- -=| Käferboy |=-
hehe ich hab auch noch eins
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
VW hat 1968 die ersten 411 mit 68 PS noch mit Magnesiumgehäuse gebaut, haben dann allerdings aus Festigkeitsgründen auf Al umgestellt.
Ich glaube Rolf Klaus hat noch NOS Magnesiumgehäuse Typ4 liegen.
Aber aus meiner Sicht gibt es keinen Grund ein Magnesiumgehäuse zu verbauen!?
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
- Jürgen N.
nur 3 kg???
Dann erst Recht kein Grund zum verbauen
Nicht raten, aber messen (ohne Stehbolzen):
T1 Mg: 11.2 kg
T4 Mg: 12.4
T4 Alu: 16.9 kg
Also 4,5 kg Unterschied
Ist aber Gewicht am ganz falschen Seite.
Bin also aber auch beneut wie 'schwach' das Gehause wirklich wäre und wann die Grenze sich merkbar machen wurde.
Für die meisten n/a Motoren sollte das lang halten denke ich mit den richtige Massnahmen bei tuning Motorenbau, auch in 2,4-2,6 ltr.
T1 Mg: 11.2 kg
T4 Mg: 12.4
T4 Alu: 16.9 kg
Liegt aber vom Masseschwerpunkt her gesehen unten mittig und ist somit, abgesehen von der Masse hinter der Hinterachse, nicht so entscheidend. 4,5 kg kann man woanders besser wegbekommen.BadWally hat geschrieben:Nicht raten, aber messen (ohne Stehbolzen):
T1 Mg: 11.2 kg
T4 Mg: 12.4
T4 Alu: 16.9 kg
Also 4,5 kg Unterschied![]()
_________________________
Hallo ,
sind für org. 1,6ltr. Super Vau Renn -Motoren ideal, wegen dem gesamt gewicht ( Fahrzeug).
gruß Robert
gruß Robert
