Womit Getriebe reinigen für eine Lackierung
kovi
Beitrag von kovi »
was nimmt ihr zum reinigen und entfetten eines Getriebes damit der Lack nachher auch hält.
Richard
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
typ1bj67
Re: Womit Getriebe reinigen für eine Lackierung
Beitrag von typ1bj67 »
Hmm ich würde erstmal mit einem Dampfstrahlreiniger alles schön saubermachen.
Danach nochmal mit Bremsen - und / oder Katlreiniger behandeln.
Dann anschleifen, mit Silikon Entferner reinigen und dann kannst du das Lackieren.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Wenn das Getriebe nicht zerlegt wird, bitte daran denken die Entlüftungsbohrungen zu verschließen und anschließend wieder auf zu machen. Wasser und Reiniger im Getriebe kommt nämlich nicht so gut. ;-)
kovi
Beitrag von kovi »
Das Getriebe ist nicht zerlegt. Werde es befolgen:)
brownthing
Beitrag von brownthing »
drahtbürste auf die bohrmaschine....danach bremsenreiniger und die sache hält!
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Bremsenreiniger oder Enzymreiniger ... sehr gut klappt da Makra Active Energy!
Falls du Bremsenreiniger oder Enzymreiniger brauchst, meld dich!
http://www.Asphaltnah.de
LindnerSpezial
Beitrag von LindnerSpezial »
Backofenreiniger funktioniert auch ganz gut..... :up:
Calibaer
LindnerSpezial hat geschrieben:Backofenreiniger funktioniert auch ganz gut..... :up:
Hätte ich auch noch da :D
kovi
Beitrag von kovi »
Calibaer hat geschrieben:Bremsenreiniger oder Enzymreiniger ... sehr gut klappt da Makra Active Energy!
Was kannst noch mal Bremsenreiniger mäßig anbieten?
Bremsenreiniger macht du mm im Schädel :-(
Mir fällt noch ein, dass MARINE CLEAN auch super sein soll, und das ballert nicht so im Kopf...
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex
Käfer: Dickholmer Projekt mit Rover V8
Fahrzeug: Porsche Cayenne 955 3,2 Daily
Fahrzeug: Porsche Cayenne S 957 4,8
Fahrzeug: Golf 2 2,9 VR6 Daily
Beitrag von G-MAN »
Bremsenreiniger und vorm lackieren Heißluftfön...
Wenn du mit der Dose lackierst dann beidhändig.
Dose und Fön... wird gut und verhindert Läufer..immer erst warm machen, dann lacken und kurz mit dem Fön drüber usw...
