Womit Getriebe reinigen für eine Lackierung
was nimmt ihr zum reinigen und entfetten eines Getriebes damit der Lack nachher auch hält.
Richard
Richard
Re: Womit Getriebe reinigen für eine Lackierung
Hmm ich würde erstmal mit einem Dampfstrahlreiniger alles schön saubermachen.
Danach nochmal mit Bremsen - und / oder Katlreiniger behandeln.
Dann anschleifen, mit Silikon Entferner reinigen und dann kannst du das Lackieren.
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Wenn das Getriebe nicht zerlegt wird, bitte daran denken die Entlüftungsbohrungen zu verschließen und anschließend wieder auf zu machen. Wasser und Reiniger im Getriebe kommt nämlich nicht so gut.
Das Getriebe ist nicht zerlegt. Werde es befolgen:)
- brownthing
drahtbürste auf die bohrmaschine....danach bremsenreiniger und die sache hält!
Bremsenreiniger oder Enzymreiniger ... sehr gut klappt da Makra Active Energy!
Falls du Bremsenreiniger oder Enzymreiniger brauchst, meld dich!
http://www.Asphaltnah.de
LindnerSpezial
Backofenreiniger funktioniert auch ganz gut.....
Hätte ich auch noch daLindnerSpezial hat geschrieben:Backofenreiniger funktioniert auch ganz gut.....
Was kannst noch mal Bremsenreiniger mäßig anbieten?Calibaer hat geschrieben:Bremsenreiniger oder Enzymreiniger ... sehr gut klappt da Makra Active Energy!
Bremsenreiniger macht du mm im Schädel
Mir fällt noch ein, dass MARINE CLEAN auch super sein soll, und das ballert nicht so im Kopf...
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Bremsenreiniger und vorm lackieren Heißluftfön...
Wenn du mit der Dose lackierst dann beidhändig.
Dose und Fön... wird gut und verhindert Läufer..immer erst warm machen, dann lacken und kurz mit dem Fön drüber usw...
