Standheizung im 1303
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
ich möchte in meinen 1303 (Limo) eine Standheizung einbauen. Ich habe nicht die originale Eberspächer, sondern eine HL18B von Webasto. Halter würde ich mir selbst bauen.
Wo war denn im 1303 damals die Standheizung im Kofferraum verbaut? Und wo ging das Abgas nach draußen?
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Standheizung im 1303
Das Abgas geht durch ein Loch neben dem Domlager in den Radkasten
So wurde sie eingebaut
- St8 1.jpg (98.75 KiB) 6498 mal betrachtet
- Bugbear
Recht vielen Dank!
Ist der Halter der Heizung an den Befestigungsschrauben des Tanks mitverschraubt?
Markus
Markus
Grüße Markus
- Bugbear
Recht vielen Dank!
Markus
Markus
Grüße Markus
- ELO
Ja, der Halter ist mit den Schrauben des Tanks befestigt
- Bugbear
Wird am Handschuhfach die Luft angesaugt oder reingeblasen?
Ich vermute das zweite Rohr endet links in der Nähe der Haubenfeder, oder?
Grüße Markus
- ELO
Die Luft wird hinter dem Handschuhfach angesaugt ( Innenraum )
Die warme Luft wird im Fußraum links eingeblasen - dafür gibt es ein Kunsttoffteil - orig. VW
So sehen die Kunststoffteile aus...........
- St3 1.jpg (70.75 KiB) 6405 mal betrachtet
