Standheizung im 1303
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
ich möchte in meinen 1303 (Limo) eine Standheizung einbauen. Ich habe nicht die originale Eberspächer, sondern eine HL18B von Webasto. Halter würde ich mir selbst bauen.
Wo war denn im 1303 damals die Standheizung im Kofferraum verbaut? Und wo ging das Abgas nach draußen?
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Standheizung im 1303
Beitrag von ELO »
Das Abgas geht durch ein Loch neben dem Domlager in den Radkasten
So wurde sie eingebaut
St8 1.jpg (98.75 KiB) 6483 mal betrachtet
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Recht vielen Dank!
Ist der Halter der Heizung an den Befestigungsschrauben des Tanks mitverschraubt?
Markus
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Recht vielen Dank! :text-thankyouyellow:
Markus
Grüße Markus
ELO
Beitrag von ELO »
Ja, der Halter ist mit den Schrauben des Tanks befestigt :)
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Wird am Handschuhfach die Luft angesaugt oder reingeblasen?
Ich vermute das zweite Rohr endet links in der Nähe der Haubenfeder, oder?
Grüße Markus
ELO
Beitrag von ELO »
Die Luft wird hinter dem Handschuhfach angesaugt ( Innenraum )
Die warme Luft wird im Fußraum links eingeblasen - dafür gibt es ein Kunsttoffteil - orig. VW
So sehen die Kunststoffteile aus...........
St3 1.jpg (70.75 KiB) 6390 mal betrachtet
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Danke!!
:text-bravo:
Grüße Markus
