zeig was du hast
PZYKO_BILLY
zeig was du hast
Beitrag von PZYKO_BILLY »
ich setze mich grad mit tieferlegung und rad/reifen kombi auseinander...da ich in der suche nicht wirklich was finden konnte dachte ich es wär eine schöne sache 1-2 bilder von eurem tiefen krabbler zu zeigen und dazu zu schreiben was ihr verbaut/verändert habt.
ist etwas übergreifend da es auch um rad/reifen geht aber ich denk das passt hier trotzdem ;)
hoffe es kommt eine schöne übersicht dabei raus,freue mich schon...
danke im vorraus,mfg
ROCK´N´ROLL
more
Re: zeig was du hast
Beitrag von more »
Schöne Idee, würde mich auch freuen wenn hier ein wenig was zusammen kommt. Sobald meine Fahrzeughöhe der aktuellen Reifenkombi angepasst ist, poste ich auch ein paar Bilder.
Es gibt übrigens zum gleichen Thema bei thesamba einen über 70 Seiten langen Forenthread zu bestaunen... :-)
PZYKO_BILLY
tja more,das sieht leider schlecht aus...schade hab gedacht das es im interesse von mehreren wär und gehofft das hier etwas andrang herscht:(
ROCK´N´ROLL
mr.-bene
Transporter: 67er Delux, 77er Kasten, 79 Westi
Beitrag von mr.-bene »
hier mal meiner:
VA:
Original mit JKM Platten zwei rasten runter.
Felgen Lemmerz 1563 5,5x15 ET 34 mit 185/65R15
HA:
1. Zahn
Felgen Lemmerz 1563-2 5,5x15 ET 25 mit 195/65R15
bugfans 2.jpg (45.95 KiB) 5930 mal betrachtet
bugfans 3.jpg (47.1 KiB) 5930 mal betrachtet
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
So hier mal meiner:
VA:
4,5 x 15 ET41
145/65
HA:
5,5 x 15 ET25
195/60
VVA mit TAS - runter an die Erde
http://www.Asphaltnah.de
kovi
Beitrag von kovi »
Bereifung: 155SR15 auf 4" 5x205LK Felgen vorn und 185HR15 auf 5,5" 5x205LK Felgen hinten
Fahrwerk: 4cm gekürzte Vorderachse, vorne ca. 10cm und hinten ca. 4cm tiefer. Breite Spur hinten
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Vorne 5.00-15 hinten 6.40-15 auf original 4x15
hinten keine ahnugn wie tief, vorne vva fast ganz unten (2 zähne sieht man noch)
hier das ganze mit 165 R15 und 145 R15
hier 145 R15 vorne und 205/65 R15 hinten
vorne vva fast ganz unten, hinten 6rauf 5 runter oder so ähnlich (ca 4cm tiefer)
