Lenkung vs. Hardyscheibe
vw4ever_de
Re: Lenkung vs. Hardyscheibe
Beitrag von vw4ever_de »
also ich bin noch keinen käfer gefahren wo das nicht so ist :D
ich kann mein lenkrad wie beim alten ami etwas hin und her bewegen ohne das das auto einlenkt und meine lenkung hat auch null spiel!
mit diesen urethan hardyscheiben wirst du das minimieren können. mich persönlich störts nicht...
Radlager "gesetzt"?
Oder Spur nicht 100%ig kann auch das Gefühl vermitteln...
Hast du das Problem über die gesamte Lenkraddrehung oder nur anfangs wenn die Richtung änderst?
Genau...Lenkgetriebe nicht in Mittelstelung gewesen beim Achsvermessen?
Nach dem Achsvermessen das Lenkrad umgesetzt?
Das machen viele heute falsch WEIL sie es einfach nicht besser wissen...
Bei Käfer geht das nicht...da muss das Lenkgetriebe in Mittelstellung gebracht werden und dann BEIDE Spurstangen eingestellt werden.
Das Käferlenkgetriebe ist nur in absoluter Mittelstellung spielfrei...
Das was du beschrieben hast verstärkt sich aber auch wenn eine VVA verbaut ist weil dann die Achsgeometrie nicht mehr passt...
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Wie kriegt man denn die Lenkung in Mittelstellung bzw. das Lenkgetriebe ?
Lars ???? :mrgreen:
Nikon-User hat geschrieben:Wie kriegt man denn die Lenkung in Mittelstellung bzw. das Lenkgetriebe ?
Lars ???? :mrgreen:
Ich antworte mal für den Teilzeit Schweizer!
Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehen, Umdrehungen zählen und bei der Hälfte ist die Mitte. Beim 02/03 ist am Eingang für die Lenkwelle eine Kunstoffscheibe angebracht, auf der ist eine Nase. Diese Nase hat ein Gegenstück am Lenkgetriebe, da kannst Du die Lenkstellung genau auf Mitte stellen. In dieser Stellung wird dann auch das Lenkspiel eingestellt, aber nur wenn die Lenkspindel kein Axialspiel hat :!:
Wenn man da ganz sicher gehen möchte, dann lieber das Lenkgetriebe ausbauen und im ausgebauten Zustand kontrollieren und einstellen. Dann läßt sich auch die Mittelstellung feststellen und markieren. Ein Ölwechsel ist dann auch schnell gemacht.
Nikon-User
Hallo Bernd,
ich habe ja schon ein neues Lenkgetriebe drin..aber nach dem Tausch kam noch ein anderes Lenkrad...
Und es kam..wie es kommen musste... das Lenkrad ist nicht 100% in der Mitte...
Muss eh an die VA , wenn Tubi wieder rauf darf.. kommt dann mit dem neuen Getriebe in einem Aufwasch :handgestures-thumbupright:
die Lenkgetriebe der kurzen Vorderwagen haben doch normalerweise eine Makierung wo die Mittelstellung ist . Da ist ein Kerbe direkt aus dem Lenkgetriebe kommend
Ja, da gibt es eine Kerbe, aber auch nicht immer. Bei der nach rechts und links dreh Methode muß der Lenkhebel aber ab, sonst wird der Anschlag durch den Rest der Achse begrenzt. Außerdem liegt die so ermittelte Mittelstellung immer ein paar Grad neben der Markierung (falls vorhanden).
dion
Beitrag von dion »
Wo muss ich den bei meinem KV Lenkgetriebe die Markierung (ev. unter dem neuen Lack) suchen?
Wenn ich dort nichts finde, wie schlimm wäre es die Mitte der bestehenden Lenkanschläge zu nehmen (bei getauschtem Lenkgetriebe)?
Symbolbild
Symbolbild
Bildschirmfoto 2021-06-03 um 18.56.24.png (437.7 KiB) 2991 mal betrachtet
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Die Mittelstellung ist dort, wo die Lenkung am wenigsten Spiel hat.
