zündkerzen mal anders
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
so leute heute war mal ein bekannter da ........ ich schraubte die kerzen raus und siehe da
böse ..... das er keine löcher im kolben hat ........ da kann er dem lieben gott danken ......
noch eine nahaufnahme
das nenne ich mal MAGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! keine falschluft, nur mager ........
dann wurde die kompression geprüft, und siehe da die seite mit der supercoolen zündkerze hat nur noch 5 bar und die andere seite hat 10 bar !!!!!!!!!!!!!!!!! ein sycroniesieren = unmöglich !!!!!!!!!!!!! oder =?
Re: zündkerzen mal anders
Du hattest rechts und links unterschiedliche Kerzen drin???
Das sind falsche Kerzen und nicht zu mager...
Wenn zu mager wären die weiss...
rognrohl
Beitrag von rognrohl »
hmm, ich such mal meine Zündkerze...... da fehlt innen die ganze Keramik :o muss der Mazda warscheinlich mitgefressen haben :roll:
Ich werde demnächst mal ein Bild posten ;)
Ein leben ohne VW ist wie ein Opel ohne Rost-->UNVORSTELLBAR
Diese Signatur ist in deinem Land leider aus Urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar.
Vielleicht hatte ich ja doch recht das man nen Motor mal abstimmen sollte bevor man damit erstmal richtig die Kuh fliegen lässt....aber mach ihn ruhig kaputt...
8-) 8-) 8-)
kaeferdesaster
das ist nicht meine motor ! ..... das ist von einem kollegen (lars du kennst den nicht)
maniac
Beitrag von maniac »
Falsche Kerzen in dem Motor?
Abgeschmolzene Mittelelektrode?!?!
http://www.apriliaforum.de/apriliaforum ... bilder.pdf
kaeferdesaster
meint ihr das liegt nur daran, dass da falsche kerzen drinn waren =? ....... glaube ich nicht, die andere bank war 1a da sahen die kerzen perfekt aus ! :shock: na der kerzen ist wirklich alles weggebrannt was wegzubrennen ist :!: :shock:
-=| Käferboy |=-
also zu mager lief der nicht, dafür sehen die "reste" zu "gut" aus... ich denke auch einfach falsche kerzen, so extrem hatte ich das noch nie, aber scheint wohl tatsächlich zu gehen :D
wie lange fuhr der denn die kerzen?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
kaeferdesaster
wohl schon eine ganze weile...... eine kerze war sogar lose gewesen !!!!!... aber vwarum falsche =? die andere bank war doch ok =? verstehe das nicht ???
maniac
Ich würde ja sagen...mess mal den Elektrodenabstand, aber da ist ja nix mehr zum messen...
kaeferdesaster
also da sind die elektroden weg ...so wie du schon gesagt hast, die große elektrode ist ja noch da aber schon sehr angefressen ......
es handelt sich um beru ultra 14-8AU / 404 CD ?????
Nimm W7AC und schaue dann nach 5000km nochmal...
kaeferdesaster
kann man eigentlich einen motor sycrnisieren der rechts 6 bar und links 11 bar auf den zylindern hat =? nein oder =?
Nein...erstmal rausfinden ob Ventil oder Ringe fertig sind.,..
Öl durchs Kerzenloch und dann messen...wenn dann gut ist,sind sie Ventile...
Mfg Lars
