Die Sau ölt.....grrr
evtl. hat einer von euch einen guten Tip, der mich endlich vom öligen Motor befreit.
Die geschraubten Ventildeckel für Typ4 (welche CSP im Programm hat) mit Korkdichtung werden immer undicht, nachziehen hilft nur temporär.
Alternative wären die Deckel von Orratech, 4fach geschraubt mit Silikondichtung.
Jemand Erfahrung damit?
Desweiteren fahre ich die alte Ahnendorp Cup-Auspuffanlage mit dem grossen (47mm?) Krümmer.
Der Krümmer sucht immer inimen Kontakt mit dem Stösselschutzrohr Auslass 4.Zylinder.
Ich habe schon versucht mit dem Schraubendreher ein wenig Platz zu schaffen, aber da geht nix.
Gibts da nen Trick?
Dünnere Stösselschutzrohre? Unterscheiden sich die einzelnen Stösselschutzrohre Auslass/Einlass?
Habe da noch was im Hinterkopf...
Ist nicht viel was an Öl tröpfelt, aber es tropft imer genau auf den Fächerkrümmer...nicht so lustig
Danke
Gruss
Markus
Gibts da nen Trick?
Danke
Gruss
Markus
Zuletzt geändert von maniac am Mo 2. Jul 2012, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Metal Mike
Re: Die Sau ölt.....grrr
Hallo Maniac,
wie läuft der Motor mit meinem ehemaligen Zentralluftfilter?
Stösselrohre delle ich immer ein wenig ein an der Stelle(Rohr oder ähnliches drauflegen und leichten Hammerschlägen
bearbeiten) Danach Stösselrohr wieder einbauen. Ist beim Typ4 kein Hexenwerk. Rohre sind alle gleich (E+A).
Gruß Mike
Gruß Mike
Hallo Mike,
Motor läuft mittlerweile ganz gut.
Auspuff ist wohl zu gross
Der Zentralluftfilter läuft auf dem Motor super....bin mal ohne gefahren.....wie nen Flugzeug
- lightning grey
jaa.. also wenn das Drecksding ölt.... ich komm vorbei und hol den Schrott ab... ^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Mr.Boost/JBC
Hol dir die Ventildeckel mit O-ring dann hast du Ruhe.Die Korkdichtungen pissen immer irgendwann.Die werden spröde und dann undicht.
Beide Arten ölen irgendwann, nämlich dann wenn der Kopf/Dichtfläche verzogen ist. Oft nach einer Motorrevision, weil manchmal die Köpfe irgendwie abgeschraubt werden, das Aufschrauben aber dann nach Vorgabe mit Drehmoment passiert. Vortrefflich nach Schweissorgien ist da sicher 'ne Ölsardine angesagt, wenn nicht die Fläche geplant wird.
Selten sind es kleinere Macken auf der Aludichtfläche. Aber auch die können nerven.
Grosse Rohre, starr verschweißt, die sehr heiß werden
, ziehen auch alles krum. Zumindest leiden (wie hier geschildert) die St.-rohre gewaltig. Ich kloppe sie auch immer schmaler, allerdings im halboffen Schraubstock, damit die andere Seite nicht auch noch platt wird.
Was bisher immer geholfen hat, auch bei schwersten Fällen, ist die Korkdichtung mit DIRKO (aushärtbare 250Grad Silikondichtung) einzuschmieren, leicht, wirklich sehr leicht nur dass sie schonmal richtig liegt, anzuziehen, 1 Tag warten und dann normal anzuziehen. Immer nur mit'n Schraubendrehergriff! Wenn dann doch an einer Stelle was läuft,tropft, mit kleiner Knarre nur diese Seite anziehen. Möglichst bei warmen Kopf.
So kann man das ganze Geraffel retten ( auch über 100.000km) bis 'ne vernünftige Revision angesagt ist.
Quo vadis
- Uwe
Ich bin eher ein Freund der originalen Blechdeckel mit Klammer.
Erstens kostets nix, zweitens sind die einfach dicht.
Auch wenn viele glauben, das Rad neu erfinden zu müssen,
original ist meistens besser.
x2!!!Ich bin eher ein Freund der originalen Blechdeckel mit Klammer
wie mcht ihr das mit der entlüftung bei den originalen Deckeln?
Wo sollte man den Nippel platzieren?
germanlook213
Hallo
Die Entlüftung am Kopf anbringen.
Wenn die Schläuche am Deckel angebracht werden versucht der Schlauch auch immer am Deckel zu arbeiten.
Ich nehme immer eine ebene Platte und halte sie auf dem Kopf gegen das Licht.
Man kann so ganz gut sehen ob die Anlagefläche noch plan ist.
Sollte dies nicht so sein einfach einen Hauch drüberfräsen und das Ding ist dicht.
Ich bin übrigens auch ein Fan der Blechdeckel.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Metal Mike
Das freut mich. Es ist ein gutes Stück leiser mit Zentralluftfilter. Wie macht sich das Ventilgeräusch?
Zu den VDD: ich fahre auf dem 2,4 er die Ahnendorp-Aludeckel, absolut dicht.
Einziges Problem: die mitgelieferten Distanzmuttern haben nicht die nötige Härte und können sich lösen!
Habe die (verkupferten) OE-Muttern damit verschweisst und so abgelängt, dass der Deckel leicht zur Anlage kommt.
Dann kann man die 2 Befestigungsschrauben auch relativ fest anziehen, dazu habe ich über den O-Ringen eine große Scheibe genommen, sodaß der O-ring nicht "abhauen" kann. Habe aber immer eine verschweisste Ersatzmutter dabei, die Schweissung hat sich auch schonmal gelöst....
Die Originaldeckel sind top, probiere aber an jedem Motor was Anderes.
Das Ventilgeräusch ist im kalten Zustand recht laut, wenn der Motor aber warm ist, nimmt man die Ventile kaum wahr.
Sind halt Webcam Stössel...
Ich denke ich werde mal zu den Deckeln von Orratech greifen, wird mit je 4 Schrauben und Silikon Oring gedichtet.
Bin mir nur noch nicht sicher was ich mit der Entlüftung mache.
Wieder die einfachen Entlüfternippel in die Deckel schrauben oder ins Aeroquip Regal greifen und was vernünftiges anschrauben....
Entlüftung über die Köpfe kommt derzeit nicht in Frage, keine Lust den Motor komplett auszubauen
Schliesslich haben wir die Entlüftung an den GB Köpfen erst zugemacht...So wie es mein Typ4 Profi empfohlen hat.
Hallo Markus
Sonst frag doch mal an geeigneter Stelle nach den Aluventildeckeln mit originaler Klemmfeder. Die sind bei mir absolut dicht und super einfach zu montieren.
Gruß Volker
Gruß Volker
Die geeignete Stelle ist mit dem Umzug noch immer nicht durch
Gerd Kummetat verbaut aktuell nur die originalen Blechdeckel. Wird schon seinen Grund haben. Bügel spannt er mehr vor.
