1600I tuning ( Einspritzdüsen )
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Hallo Zusammen
Das Hauptproblem beim Tunen eines VW 1600 I ist es, dass es fast keine passenden Einspritzdüsen mit einem größeren Durchfluss gibt.
Nach dem ich mir einige Lösungen andere Tuner ( oder Bastler) angeschaut habe, wollte ich nun eine ordentliche Lösung .
Ich verwende nun Weber -Picco-düsen, wie sie auch bei Ducati verwendet werden , sie gibt es in verschieden Durchflussmengen .
Mit einem eigenen Adapter lassen sie sich mit der Originalen Fuelrail verbauen.
Hier mal ein paar Bilder.
Düsenvergleich
DSCF9896 (Medium).JPG (72.8 KiB) 12923 mal betrachtet
Adapter mit Düse
DSCF9893 (Medium).JPG (67.35 KiB) 12923 mal betrachtet
DSCF9895 (Medium).JPG (70.89 KiB) 12923 mal betrachtet
Montiert
DSCF9901 (Medium).JPG (91.78 KiB) 12923 mal betrachtet
Von Innen
DSCF9904 (Medium).JPG (47.31 KiB) 12923 mal betrachtet
Die O Ringe gibt es leider so nicht im Regal , sie sollen ja bei Benzin und E 85 beständig sein .
Daher lasse ich gerade Etwas entsprechendes Anfertigen .
Uwe
Re: 1600I tuning ( Einspritzdüsen )
Beitrag von Uwe »
Schöne Sache.
Die Frage ist aber:
Ab welcher LEistung braucht man grössere Düsen?
Der Martin (Red 1600i) hat mit den Serienteilen 115PS auf E85 rausgequetscht.
Also sind die gar nicht sooo klein.
Hat jemand genauere Zahlen?
Darkmo
Uwe hat geschrieben:Schöne Sache.
Die Frage ist aber:
Diese Daten stammen von der seite 1600I.de
Da Manfred sehr gewissenhaft arbeitet gehe ich davon aus das sie stimmen
Daten Einspritzdüsen - data of the injectors
Gemessene Durchflußmenge : 144 ccm (ml) bei 3 bar und 60 sec.
Widerstand : 13,9 bis 14,4 Ohm
Gemessen auf einem Reinigungs- und Prüfstand für Einspritzdüsen mit 4 Düsen aus einem Motor mit ca. 120' tkm nach der Reingung.
VW Nummer : BAA 906 031
Mal ehrlich da ist bei ca. 85ps Schluss. Wenns überhaupt geht , und mit E 85 kann man die Sache vergessen .
Ich möchte also stark bezweifeln .dass der Red 1600i Seriendüsen verwendet
Wally hat z.B bei seine 1200er Turbo auch die 1600i Saugrohre .
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hab das mal aus dem 1600i Forum kopiert:
Red1600i hat geschrieben:
Naja, gehen tut einiges, auch mit der 1600i Hardware, es kommt halt drauf an, wie weit man damit gehen will.
Mein kleiner 1700i hat 115PS mit E85 gebracht, der neue 1800i kratzt bereits die 100-120PS mit Benzin an, er sollte wenn er eingelaufen ist, etwa 125PS mit E85 bringen
Ich seh den Martin bald wieder, und werd ihn noch mal fragen.
Vielleicht hat er was vergessen?
Aber der Typ hat auch echt Ahnung.
Mal schauen, wo der Wurm drin ist.
Manfred hatte mir für meinen originalen 1600i mal einen E85 Chip gemacht. Bis zu 30% mehr Einspritzmenge. Das ging wohl noch. Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, meinte er, viel mehr geht wohl nicht. Ist aber schon über vier Jahre her.
Ging da nicht irgendwas mit den 1,8T 20V Düsen von Audi/VW?
Darkmo
Uwe hat geschrieben:Hab das mal aus dem 1600i Forum kopiert:
Welchen von den Manfreds siehst Du ?
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
Ich meine, da war mal was mit Einspritzdüsen vom Opel Omega V6, kann mich aber auch täuschen...
Uwe
Beitrag von Uwe »
Wieso Manfred?
Ich hab doch MARTIN geschrieben.
Darkmo
Wieso Manfred?
sorry ja genau
Jürgen W.
Beitrag von Jürgen W. »
Funktionieren die ducati ESD´S auch bei einem WBX mit digifant?
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Super :handgestures-thumbupright:
die Düsen sehn so n bischen aus wie die von der Suzi die ich verbauen will....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Darkmo
lightning grey hat geschrieben:Super :handgestures-thumbupright:
hI Lightning. die Düsen auf den Bildern sind Pprototypen-Teile von Rotax mit Denso Steckern.
Im Kit verwende ich dann Weber mit JPT Steckern.
Vielleicht stelle ich die Sachen heute Abend noch online.
Darkmo
Die Sachen sind nun Online.
DSCF0209 (Medium).JPG (86.71 KiB) 12489 mal betrachtet
DSCF0212 (Medium).JPG (67.41 KiB) 12489 mal betrachtet
DSCF0219 (Medium).JPG (60.04 KiB) 12489 mal betrachtet
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... le_13.html
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... le_14.html
http://kaefer.motor-sport-service.de/ht ... le_15.html
Darkmo
[quote="Mint-Bug"]Richtig cool wären dazu passende Saugrohre mit vernünftiger Geometrie. Die Seriendinger sind ja der reinste Alptraum :(
Die sind ja such nur für einen 1600er ausgelegt.
und wer richtig Leistung haben möchte ,hat andere Möglichkeiten.
Man kann den Motor ja zusätzlich noch ein wenig aufladen.
Darkmo
Hallo Mint-Bug.
Ich habe schon viel Zeugs gebaut , was nachher keiner haben wollte.
und von der Serienkühlung beim Typ 1 halte ich auch nicht so viel.
Folglich werde ich auch keine Saugrohre dafür machen.
Wer mehr raus holen möchte findet bei mir auch andere Kühlsysteme und gute Saugrohre für Typ1 Köpfe.
Du weißt ja , dass ich schon viel angefangen habe ,was ich auch zu Ende bringen möchte.
