1303 häuschen will nicht runter
Simon1234
Beitrag von Simon1234 »
hi, bin grade dabei die karosserie von meinem 1303 abzunehmen hab soweit denke ich alles ab hab mir dazu eine anleitung bei flat4 angesehen, hinten ist alles locker kann alleine die karosse anheben, vorne nicht habe mit nem kumpel angehoben aber die achse kommt mit hoch, jemand einen vorschlag für mich ? ist da vllt was festgerostet oder sowas ?
wär nett wenn jmd tipps geben kann :obscene-drinkingcheers:
Käfer Hannes
Re: 1303 häuschen will nicht runter
Beitrag von Käfer Hannes »
Ich kann mich jetzt irren aber ist das Häuschen nicht auch an der Achse verschraubt?
Lg Franz :1200cc:
Jim Douglas
Beitrag von Jim Douglas »
1303? vorne die Federbeindome im Kofferraum losgeschraubt? ist der Wagen schon mal irgendwo in der Nähe der Bodengruppe geschweißt worden? früher gab es so Spezialisten, die die Bodengruppe "versehntlich" mit dem Häuschen verschweißt haben...
Gruß Douglas
Käfer Hannes
Ja stimmt, das habe ich hinten rechts ^^ idioten :angry-fire:
Simon1234
also links und rechts war was von der achse fest geschraubt seitlich habe ich natürlich ab und die federbeinaufnahme oben auch da lässt es sich auch über die drei bolzen heben scheint iwo in der nähe des napoleonhuts zu sein
Hast innen die Schrauben auf dem Tunnel gelöst? In der Reserveredwanne sind auch noch welche.
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Was ist denn mit den vier Schrauben die vorm am Ende des Warmluftkanals durch den Rahmenkopfboden in die Spritzwand gehen??? Zwei links, zwei rechts...
Wenn die noch dran sind und halten isses schon mal n ganz gutes Zeichen^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Simon1234
Wo denn in der wanne? Die andern warn alle ab muss iwo vorne sein hmm
Da sind im hinteren Bereich Kunststoffabdeckungen, da drunter solltest du noch Schrauben finden. Sagt mir zumindest meine Erinnerung.
Simon1234
jop stimmt, dachte das sind einstellschrauben für die achse oder irgendsowas hehe
also ist an der stelle die karosse noch auf der bodenplatte befestigt ?
Scheinbar! ;) Ich bin aber auch kein 03 Fachmann und kenne das nur vom Zerlegen zur Ersatzteilgewinnung.
Auf dem Foto solltest du die Gewinde oben auf dem Rahmenkopf erkennen können.
Simon1234
genau die beiden in der reserveradwanne waren es :)
danke für die hilfe :up:
