Problem mit Rückleuchte und Blinker
Hallo Leute,
ich bin in den letzten Zügen um zum MKT fertig zu werden. Jetzt hab ich gestern was kurioses Gefunden.
Ich habe an meinen Mexikaner die -67er Kotflügel mit Rückleuchten. Die Beifahrerseite habe ich angeschlossen, alles geht außer Blinker.
Die Fahrerseite bekommt gar keinen Saft. Im Motorraum befinden sich die entsprechenden Kabel, aber auf den stromführenden Kabeln ist kein Saft. Masse ist vorhanden.
Ich hab leider keine Ahnung, wo vorne im Kofferraum die entsprechenden Anschlüsse sind. Kann mir das einer beantworten?
Ich befürchte auch, dass bei den Blinkern die Sicherung durch ist.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
LG Sascha
LG Sascha
http://www.Asphaltnah.de
Re: Problem mit Rückleuchte und Blinker
Die Rückleuten sind glaube ich auf sicherung 1 oder 2 bin mir nicht ganz sicher...
es ist ein Kabel das nach hinten geht und hinten im Motorraum über ein Y-Stecker nach links und rechs gehen.
aber jetzt frag mich nicht welche Farbe die kabel haben. Grau sind zumindest die Standlichter vorne...
Die sind links und rechts zusammen auf einem Kabelschuh, so wie ich das im Kopf habe...
Blinker kann ich dir gerade nicht helfen, soweit bin ich noch nicht mit meinem kabelbaum
Hier habe ich nocmal nen link zur lichtanlage...
Da siehst du Sicherung 1 und 2 (M2 und M4 sind Schlusslicht rechts und links)
http://www.vw-boxer-ig-bremen.de/tips/e ... ght_ct.gif
Komisch das die eine Seite geht und die andere nicht!
Aber schau mal ich habe mich vorhin oben vertan...
links und rechts ist einzelt abgesichert...
Wenn links nicht geht musst du mal bei Sicherung 1 schauen,
ist die OK? ,
Ist die Steckverbindung ok?
Geht denn die Nummernschildleuchte? (aber rechts ist ja alles ok)
ist die OK? ,
Super, das hilft mir bestimmt! Nummerschildleuchte hat nämlich auch keinen Saft!
Also dann musst du Sicherung 1 und 2 prüfen und die Kabel die davon abgehen...
siehst da das 2 nach hiten weggehen dann hinten nach den farben schauen...
Sollte also nicht das Problem sein...
Hoffe ich konnte helfen..
Konntest du ... Vielen lieben dank!Käfer82 hat geschrieben:Also dann musst du Sicherung 1 und 2 prüfen und die Kabel die davon abgehen...
Elektrik ist einfach nicht mein Dingen ...
meins eigentlich auch nicht so, aber wenn man sich mit dem Schaltplan lange beschäftigt bekommt man das hin...
ich mach ja gerade meinen kompletten kabelbaum neu
und das mit dem Licht habe ich nämlich gestern erst fertig gemacht, deshalb konnte ich dir auch weiterhelfen
Ich hab die Befürchtung das mir ein komplett neuer Kabelbaum auch bevor steht!
Habe mir ein 68er Häuschen gekauft, welches komplett neu gelackt werden soll!
Ja na dann mal los...
wenn man sich lange mit dem Stromlaufplan beschäftigt und ihn dann irgendwann verstanden hat ist das kein Hexenwerk...
Ich stand gestern auch nee stunde vor dem plan und hatte KEINEN PLAN
bis es irgendwann klick im kopf gemacht hat und dann war die Beleuchtung in 15 min fertig
also nur MUT
also nur MUT
