Problem mit Rückleuchte und Blinker
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Hallo Leute,
ich bin in den letzten Zügen um zum MKT fertig zu werden. Jetzt hab ich gestern was kurioses Gefunden.
Ich habe an meinen Mexikaner die -67er Kotflügel mit Rückleuchten. Die Beifahrerseite habe ich angeschlossen, alles geht außer Blinker.
Die Fahrerseite bekommt gar keinen Saft. Im Motorraum befinden sich die entsprechenden Kabel, aber auf den stromführenden Kabeln ist kein Saft. Masse ist vorhanden.
Ich hab leider keine Ahnung, wo vorne im Kofferraum die entsprechenden Anschlüsse sind. Kann mir das einer beantworten?
Ich befürchte auch, dass bei den Blinkern die Sicherung durch ist.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
LG Sascha
http://www.Asphaltnah.de
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Re: Problem mit Rückleuchte und Blinker
Beitrag von Käfer82 »
Die Rückleuten sind glaube ich auf sicherung 1 oder 2 bin mir nicht ganz sicher...
es ist ein Kabel das nach hinten geht und hinten im Motorraum über ein Y-Stecker nach links und rechs gehen.
aber jetzt frag mich nicht welche Farbe die kabel haben. Grau sind zumindest die Standlichter vorne...
Die sind links und rechts zusammen auf einem Kabelschuh, so wie ich das im Kopf habe...
Blinker kann ich dir gerade nicht helfen, soweit bin ich noch nicht mit meinem kabelbaum :-)
Käfer82
Hier habe ich nocmal nen link zur lichtanlage...
Da siehst du Sicherung 1 und 2 (M2 und M4 sind Schlusslicht rechts und links)
http://www.vw-boxer-ig-bremen.de/tips/e ... ght_ct.gif
Calibaer
Komisch das die eine Seite geht und die andere nicht! :confusion-scratchheadyellow:
Käfer82
Aber schau mal ich habe mich vorhin oben vertan...
links und rechts ist einzelt abgesichert...
Wenn links nicht geht musst du mal bei Sicherung 1 schauen,
ist die OK? ,
Ist die Steckverbindung ok?
Geht denn die Nummernschildleuchte? (aber rechts ist ja alles ok)
Calibaer
Super, das hilft mir bestimmt! Nummerschildleuchte hat nämlich auch keinen Saft!
Käfer82
Also dann musst du Sicherung 1 und 2 prüfen und die Kabel die davon abgehen...
siehst da das 2 nach hiten weggehen dann hinten nach den farben schauen...
Sollte also nicht das Problem sein...
Hoffe ich konnte helfen.. ;)
Calibaer
Käfer82 hat geschrieben:Also dann musst du Sicherung 1 und 2 prüfen und die Kabel die davon abgehen...
Konntest du ... Vielen lieben dank!
Elektrik ist einfach nicht mein Dingen ...
Käfer82
meins eigentlich auch nicht so, aber wenn man sich mit dem Schaltplan lange beschäftigt bekommt man das hin...
ich mach ja gerade meinen kompletten kabelbaum neu :)
und das mit dem Licht habe ich nämlich gestern erst fertig gemacht, deshalb konnte ich dir auch weiterhelfen ;)
Calibaer
Ich hab die Befürchtung das mir ein komplett neuer Kabelbaum auch bevor steht!
Habe mir ein 68er Häuschen gekauft, welches komplett neu gelackt werden soll! :roll:
Käfer82
Ja na dann mal los...
wenn man sich lange mit dem Stromlaufplan beschäftigt und ihn dann irgendwann verstanden hat ist das kein Hexenwerk...
Ich stand gestern auch nee stunde vor dem plan und hatte KEINEN PLAN :-) bis es irgendwann klick im kopf gemacht hat und dann war die Beleuchtung in 15 min fertig :-)
also nur MUT :up:
