Hallo,hab ein typ4 Gehäuse in Bearbeitung und möchte die Stehbolzen für die Zylinder/Kopf entfernen. Bevor ich etwas falsch mache,wie entfernt ihr die?
Hab die Arbeit mit den Bolzen noch nicht gemacht. Habt ihr Tips für mich?
Mfg. Hans
Motorstehbolzen enfernen
- Ralf/Pigalle
Re: Motorstehbolzen enfernen
Hallo Hans!
Einfach Muttern kontern und losdrehen!
Falls das zu schwergängig gehen sollte,ein bisschen Wärme zuführen.
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
Hallo Ralf, werde das morgen mittag mal probieren.
Gruß Hans
Gruß Hans
Mit gekonterten Muttern erst leicht festziehen bis es leicht Knack macht und dann losdrehen.
frei nach phil collins: "heeeeatwaave..."
ich mach die immer schön mit dem bunsenbrenner oder heisluftföhn warm, und ein tröpfchen wd40 dran ... und dann wie oben beschrieben mit kontermuttern los. das klappt eigentlich immer recht gut.
Hallo,die Stehbolzen hab ich erst warm gemacht und dann rausgedreht. War dann ganz einfach. Danke für eure Info's.
Gruß Hans
Gruß Hans
