Motorstehbolzen enfernen
914er
Beitrag von 914er »
Hallo,hab ein typ4 Gehäuse in Bearbeitung und möchte die Stehbolzen für die Zylinder/Kopf entfernen. Bevor ich etwas falsch mache,wie entfernt ihr die?
Hab die Arbeit mit den Bolzen noch nicht gemacht. Habt ihr Tips für mich?
Mfg. Hans
Ralf/Pigalle
Re: Motorstehbolzen enfernen
Beitrag von Ralf/Pigalle »
Hallo Hans!
Einfach Muttern kontern und losdrehen!
Falls das zu schwergängig gehen sollte,ein bisschen Wärme zuführen.
Gruß,Ralf
914er
Beitrag von 914er »
Hallo Ralf, werde das morgen mittag mal probieren.
Gruß Hans
OliverH
Beitrag von OliverH »
Mit gekonterten Muttern erst leicht festziehen bis es leicht Knack macht und dann losdrehen.
jester
Beitrag von jester »
frei nach phil collins: "heeeeatwaave..." :lol:
ich mach die immer schön mit dem bunsenbrenner oder heisluftföhn warm, und ein tröpfchen wd40 dran ... und dann wie oben beschrieben mit kontermuttern los. das klappt eigentlich immer recht gut.
914er
Beitrag von 914er »
Hallo,die Stehbolzen hab ich erst warm gemacht und dann rausgedreht. War dann ganz einfach. Danke für eure Info's.
Gruß Hans
