Mittelheckblech T2a abschraubbar ?
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Kann man bei den T2a´s das Mittelheckblech rausnehmen, um den Motor nach hinten zu entfernen. sieht aus als wärs geschraubt hab leider nur gerade so viel um die Ohren das probieren mir jetzt net in den Zeitplan passt.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Mittelheckblech T2a abschraubbar ?
Beitrag von ghiafix »
jup.
Harald
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/
T2a-Lex
Beitrag von T2a-Lex »
Aber pass auf, wenn du den Motor rausnimmst. Das Getriebe wird durch den Motor gehalten beim T2a.
Wenn du den Motor rausnimmst, ohne das Getriebe abzustützen, knallt es quasi auf den Boden.
Aber mindestens in die Antriebswellen bis die gestaucht sind. Und das ist eher suboptimal.
Schöner Tach zum Sprit zum verbrauchen!
Vee Dub Beach Bomber AWB
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
super danke , dann hab ich schon mal die Bühne gespart.
danke für den Tip mit dem Getriebe
bigbug
Beitrag von bigbug »
orlando-magic hat geschrieben:super danke , dann hab ich schon mal die Bühne gespart.
Beim T2b (ohne abnehmbarem Heckabschlußblech) brauchst du auch keine Bühne. N guter Wagenheber reicht um den Bulli an der vorderen Getriebeaufnahme hoch zu pumpen. Der schlechte Wagenheber macht dann die Geschichte mit dem Motor ablassen ;-)
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
ne hat alles soweit geklappt siehe Aufbau Drehmoment Monster.
Aber nen großen Wagenhaber hab ich mir jetzt geholt, da ich ja auch noch ne T3 Doka hab (12 cm tiefer und trotzdem noch zu hoch für nen standard Wagenhebenr)
Ist schon angenehmer und scicherer beim anheben wie mit 1000 unterlegblöcken etc.
