Riemscheibe undicht!
tach auch!
wollte mal wissen ob jemand von euch schon erfahrung mit der von Hoffmann angebotenen Riemscheibe mit kurbelwellendichtring hat!
taugt das mopped was??
mfg dom
mfg dom
... und denk immer an die Mahnung...! ... Midd´m Öl nich spaaarsaam sein!!
- Baumschubsa
Re: Riemscheibe undicht!
Weiß nicht von welchem Hersteller die bei Hoffmann ist.
Ich habe eine Riemenscheibe von Scat mit Dichtring. Bisher ist alles dicht.
Christoph
Christoph
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ist die Serienscheibe undicht? Oder eine Zubehörscheibe?
Ich würde dann erstmal auf Fehlersuche gehen, bevor ich das Symptom verstecke.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
kaeferdesaster
hm....... eigentlich sidn alle scheiben so oder so dicht .,.....................
aber mal was zu meinem fehlern die ich bis heute gemacht habe !!!!! die große scheibe die auf der kurbelwellle gesteckt wird , war bei meinem ex 2,5 litter motor falsch herum , und daher immer meine riemenscheiben UNDICHT !!!!!!!!
wenn du deine nicht dicjht bekkommst, kann das auch daran liegen !!!!!!
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Die Ölablenkscheibe meinst du... ja, das könnte ein Grund sein.
Es gibt aber auch billige Zuebehörscheiben, bei denen ist die Rücklaufnut mangelhaft oder fehlt ganz. Oder die ist verdreckt, dann siffts da auch raus.
hab jetzt 3 woche urlaub, bimmel die tage mal bei euch beiden vorbei, arndt!
mfg
mfg
kaeferdesaster
kein thema ... der lars ist noch da...... solange kannste den QUÄLEN
typ_1
- Käfer: 66er Export
- Transporter: T2a Westi
hab die scheibe jetzt seid ca. 250 km drin und sie dicht!
mal schauen wie lange das ganze andauert.......EMPI!
der einbau war ganz einfach.
jede menge bremsenreiniger und gute motordichtmasse. auf huylomar oder wie man es schreibt würde ich lieber verzichten.
habe eine silicon artige masse genommen die richtig aushärtet.
mfg rené
mfg rené
Kraft kommt von Kraftstoff !
kaeferdesaster
hi, was hast du gemacht ?= die scheibe mit dichtmittel versehen eingesetzt =?
Ich würde keine Scheibe mit Simmering einbauen. Der Motor "atmet" über diese Öffnung, stellt einen Druckausgleich her. Könnte mir vorstellen das wenn du nicht für Entlüftungen an den Ventildeckeln usw. sorgst dein Motor in kürze an jeden Eck undicht sein wird.
gruss peter
gruss peter
kaeferdesaster
meinste der atmet so stark aus der riemenscheibe =? ....... denke eher nicht oder =? den druckausgleich hat er über den öleinfüllstuten ....oder =? aber wenn er da rausbläst, kann das auch ein ZU HOHER ÖLSTAND SEIN =?
Der Stutzen ist zwar auch da aber wenn unten eine Öffnung ist, weshalb sollte da nicht ein Druckausgleich stattfinden. Wenn du etwas zu viel Öl im Motor hast bläst es dir ja auch Öl raus an der Riehmenscheibe.
gruss peter
gruss peter
Hallo zusammen, ich bin neu, aber lese schon ne Zeitlang hier im Forum.
Fahre nen 1600er AS-Serie und habe genau das gleiche Problem!
Ich habe den Motor vor ein paar Jahren neu gelagert um sicher zu gehen, dass er lange hält, weiter nichts. Dabei habe ich die Scheibe wieder so rein gebaut, wie sie drin war (vor dem Ausbau Foto gemacht). Wenns also vorher schon falsch war... bisher hab ich dann das Öl ab und zu abgewischt, da nicht übertrieben viel austritt. Aber nerven tuts halt gscheid!
Ich fahre auch eine der billigen 30eur-Riemenscheiben von Hoffmann-Speedster mit Grad-Skala und natürlich MIT Rückführschnecke. Jetzt hab ich auch schon gehört, dass die angeblich nix taugen sollen... wenn ich sie aber mit der Originalen vergleiche frag ich mich: was soll da der Unterschied sein...???
Wenn man eine Riemenscheibe mit Dichtring einsetzt, dann muss doch auch die Gegenfläche an der Kurbelwelle gehärtet sein, auf welcher der Dichtring läuft, richtig? Sonst würde sich die KW ja an der Stelle schnell einlaufen!?
Habt ihr Erfahrungen damit?
Beste Grüße, Andi
Beste Grüße, Andi
ich hatte mit meinem 2.2 liter typ 1 das selbe problem gehabt !!
Was macht der öldruck ? bei mir war ein kolbenring hin und der motor hat bei jeder zündung schön in die ölwanne gedrückt da kamm es auch bei der riemenscheibe raus und die verteilt es leider überall hin. Mess mal die zylinder auf kompression nach weil normalerweise kommt da oben kein öl raus.
Ist das der kübel motor vom mai käfer treffen ? wenn ja werden das die kolbenringe sein der hat in hannover gut geklingelt beim starken beschleunigen da hatten wir uns auch drüber unterhalten bei mir fing das genau so an .
Hoffe das es nichts schlimmes ist
gruss Björn
gruss Björn
Beim Schlips waren es auch die Ringe.
Motor laufen lassen dann éldeckel ab und mit der Hand davor gasgeben.Wenn dann eun Druck zu fühlen ist, wahrscheinlichst Kolbenringe.
Meine war auch nicht dicht zu bekommen.Ich habe dann einfach denLadedruck etwas zurück genommen;-)
