siekst das gummi mit der nase das bei standard dämpfern oft mals nicht so groß wie bei dem aber nen anderes beispiel hab ich gerade nicht finden können
dir fehlt ein anbausatz. Das sind zwei gewölbte unterlegscheiben und zwei gummitönchen. Ausserdem brauchts noch neue selbstsichernde muttern. Gibt es bei den bekannten teilehändlern.
Benny
auf den Dämpfer kommt erst eine Scheibe dann ein Gummi , dann der Dämpfer durchs Loch Gummi drauf wieder eine Scheibe und am besten 2 gekonnterte Muttern mit Fett drauf.
Sinn der Sache ist das der Dämpfer in Gummi gelagert ist und das Metall keine Verbindung zueinander bekommt.
Die Gummis sollten einen Ring einseitig besitzen der in das Achsloch passt wenn ich mich recht entsinne..
