Aufnahme oben an Serienstossdämpfer vorn
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Aufnahme oben an Serienstossdämpfer vorn
Beitrag von -SR- »
da kommt doch immer so nen gummi drauf.....was oben so ne nut hat die in dem fall mit der nase durch die achsaufnahme geht
like this!http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
siekst das gummi mit der nase das bei standard dämpfern oft mals nicht so groß wie bei dem aber nen anderes beispiel hab ich gerade nicht finden können ;)
gruß
frohe weihnachten!
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
dir fehlt ein anbausatz. Das sind zwei gewölbte unterlegscheiben und zwei gummitönchen. Ausserdem brauchts noch neue selbstsichernde muttern. Gibt es bei den bekannten teilehändlern.
Benny
Get the bozack!
auf den Dämpfer kommt erst eine Scheibe dann ein Gummi , dann der Dämpfer durchs Loch Gummi drauf wieder eine Scheibe und am besten 2 gekonnterte Muttern mit Fett drauf.
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
Fahrzeug: Porsche Cayenne s 957 4,8 Daily
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Sinn der Sache ist das der Dämpfer in Gummi gelagert ist und das Metall keine Verbindung zueinander bekommt.
Die Gummis sollten einen Ring einseitig besitzen der in das Achsloch passt wenn ich mich recht entsinne..
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
