maximales Axialspiel
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo,
mal soooo eine dumme frage in die runde :roll: .....
mit wieviel axialspiel kann man noch fahren ???? 1mm 2mm 3mm ????? ab wieviel wird es echt bedenklich ?
mfg
arndt
Michael461
Re: maximales Axialspiel
Beitrag von Michael461 »
Fahren kannst Du bis der Motor Schrott ist :lol:
aber schon ab unter einem Millimeter fängt die Kurbelwelle an axial zu hämmern und zwar gegen
das Stützlager...dann geht es mit den übrigen Millimetern umso schneller. Dann schleifen die Kurbelwangen
an den Lagerstühlen und kurz darauf ... Krax :angry-nono:
nicht gut!
mfG Micha
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
"Bedenklich" wird es, sobald es aus den Serienwerten heraus läuft. 0,07 - 0,15mm.
Mein alter 1500er hatte geschätzt aber auch 1mm Axialspiel und lief super. Wie lange sowas gut geht würde ich allerdings nicht ausprobieren wollen. Aber wer das Risiko liebt... :D
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
wie schon gesagt wurde: Funktionieren tut vieles.
Aber:
Je größer das Spiel ist, um so mehr schlägt das Bundlager ein.
Das Gehäuse ist dann schnell Schrott.
Kleines Beispiel:
300g Hammer in Kinderhand und deine Finger darunter......
So lange der Racker kein Platz zum ausholen hat, geht alles gut..... ;)
orra
PS: bei 2-3mm ist das Gehäuse usw. warscheinlich schon Schrott
kaeferdesaster
hallo,
danke für die antwort :-)
also wenn dann die kupplung schön sachte betätigt wird sollte es doch noch ein weile halten ?
warum geht das gehäuse kaputt? ich dachte , axialspiel kommt vom verschleiß der reibflächen am bundlager ? oder ? dann müsste es doch einfach sein mit einer dicken scheibe das dann wieder auszugleichen ?
p.s. wo liegen eigentlich die verschleißgrenzen beim STEG am bundlager ?
mfg
arndt
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
kaeferdesaster hat geschrieben:
mfg
arndt
Das Gehausematerial wird eingedruckt in axialrichtung. Genau vor zu stellen als wie im radialrichting am mittlere Hauptlager.
Zu viel Spiel wird das eindrucken schneller passieren lassen. Ab eine bestiummte Eindruckung gibt es dann kein übermass(Bund)lager mehr, siehe (CSP) Katalog, und dann ist Gehause offiziel 'Schrott'...
1192cc T1 N/A Challenger
kaeferdesaster
warte mal .... also das bundlager verschleißt dann an der innenseite ????? wie das ?
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
das Bundlager arbeitet im Gehäuse.
Viele, sehr viele Gehäuse müssen am Bundlager nachgesetzt werden, da die Motoren zu lange mit zu viel Axialspiel gefahren wurden.
Das Bundlager schlägt sich in den Lagersitz ein und arbeitet das Gehäuse aus.
Es ist kein Reibverschleiß der sich drehenden KW, sondern das wandern der Kurbelwelle in Axialrichtung.
Das hat mit der Kupplung erst einmal nur wenig zu tun.
Die Kurbelwelle bewegt sich "hin und her". Je mehr sie dabei ausholen kann, um so stärker die Schläge.
Mit dickeren Ausgleichsscheiben ist das dann nicht mehr zu korrigieren. Im Gegenteil.
Wenn man dann versucht, das gemessene Axialspiel zu verringern, läuft man gefahr, dass die KW an den Anlaufscheiben klemmt und sich aufreibt.
orra
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
FAHREN kann man damit noch relativ lange, selber schon 'nen Motor gesehn der's mit 2-3mm Spiel im Bundlager noch 3x nach Hannover und zurück geschafft hat. Klang zum Schluss aber ziemlich fies, hat laut gepfiffen beim Gas geben.
Gehäuse ist dann auf jeden Fall Kernschrott und wenn man Pech hat noch viel mehr...
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
Robert
Beitrag von Robert »
Und um das ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, hier ein Bild von meinem alten Motor. Da sieht man deutlich wie sich das Lager in den Block gearbeitet hat.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Gutes Photo! ^^
Das sagt eigentlich schon alles.
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo VW sagt 0,07 bis 0,13 mm!! verschleißgrenze ist 0,15 mm! ich stelle immer 0,09 bis 0,10 mm ein!! damit bin ich immer gut gefahren.
Beim 1200er NICHT Serie mache ich immer 15/100...weniger ist dort gefährlich...
triker66
hallo lars warum stellst du bei einem 1200 ccm 0,15 mm ein ? das axialspiel ist auch nicht in einer minute eingestellt! da kann man richtig was falsch machen! am besten ist das axialspiel einzustellen, wenn die zylinder noch nicht montiert sind!
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Ich stell das Axialspiel ein BEVOR die Kurbelwelle ins Gehäuse kommt. Diesen ganzen messuhrenfirlefanz hab ich mir abgewöhnt. lager drauf, scheiben dazwischen, schwungrad dran und dann mit der fühlerlehre. ;-) Nur mal so als Idee am Rande.
nen Zehntel halt ich fürn gutes mass. kommt aber auch n bißchen auffe drehzahl an. Mehr drehzahl=mehr Hitze=mehr ausdehnung.
just my 2cents...
Fuck off!
