Turbo Krümmer im Motorraum - Hitze Probleme usw
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
als blutiger Anfänger bin ich total fasziniert von diesem Motor:
Mir gefällt das Konzept, man braucht """relativ""" wenig umbauen, der Querstromvergaser tut was er soll, nur halt schneller, man kann den vorhandenen Gaszug verwenden usw.
Mich beunruhigt allerdings doch, das man so durch den Krümmer wie auch Auspuff enorme Hitze in den Motorraum führt, was man ja eigentlich unbedingt vermeiden soll.
Kann dies Konzept (gibt es ja auch für größere Typ1 Motoren auf vwturbokits.com) überhaupt "auf der Strasse" funktionieren? Also mit geschlitzter, aufgestellter Haube zb..
Danke euch und Grüße,
Re: Turbo Krümmer im Motorraum - Hitze Probleme usw
Kann funktionieren..Ich bin aber ganz klar "DAGEGEN"...
Merik
Beitrag von Merik »
Für den Alltags- und Straßengebrauch halte ich das System für absolut unpassend.
Baue gerade selber sowas auf einen 1200er. Der wird sicher nicht lange durchhalten.
Du hast einfach immer sehr heiße Ansaugluft und dadurch dann auch heißes Gemisch. Dann natürlich das ganze heiße Krümmergeraffel im Motorraum, das kann man nicht so gut isolieren, oder belüften, dass es keine extreme Wärme mehr abstrahlt.
Grüße Merik
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Poloeins hat geschrieben:Kann funktionieren..Ich bin aber ganz klar "DAGEGEN"...
Dafür
Zuletzt geändert von Käferrobert am Mi 23. Nov 2011, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
-=| Käferboy |=-
theoretisch gesehn sollte das klappen wenn du es schön mit hitzeband einpackst, am besten mehrfach. Zudem die Ansaugluft von woanders beziehen, zb. neben dem getriebe, damit die kühl bleibt.
Dann sehe ich da kein problem mehr :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Tommy
Beitrag von Tommy »
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:theoretisch gesehn sollte das klappen wenn du es schön mit hitzeband einpackst, am besten mehrfach. Zudem die Ansaugluft von woanders beziehen, zb. neben dem getriebe, damit die kühl bleibt.
oder durch ein Loch im Seitenteil ausm Radhaus. sollte man nur vor spritzwasser abschirmen
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
spritzwasser.... da würde ich zu ner aprikosendose made in switzerland tendieren :music-rockout: :laughing-rofl:
-=| Käferboy |=-
Na ja karosserie zerflexen ist nicht so mein stil! und ich denke Christians auch nicht, deswegen eher übers getriebe da muss man nicht die karosserie angreifen! ;)
schickard
ich hab viele Optionen mit der Haube.. von daher :D
...wer den Lader da hin macht ist nur zu faul nen "richtigen" Krümmer zu bauen... ;)
