Fiat Coupe 20VT / Fiat Barchetta un Hercules Mk4X
silvercoupe85
Beitrag von silvercoupe85 »
Zuletzt geändert von silvercoupe85 am Sa 26. Nov 2016, 13:25, insgesamt 3-mal geändert.
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Re: 98' Fiat Coupe 20VT und Peugeot 103
Beitrag von Amco »
schickes Coupe hast du da. 20V mit Turbo :like:
Bisschen was gemacht, oder Original?
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
silvercoupe85
Amco hat geschrieben:schickes Coupe hast du da. 20V mit Turbo :like:
Greetz Aron
Hi, der hat nur nen Chip und ein Pop Off :D
Will soweit alles original lassen da er von der Instandhaltung her schon ein ziemlich grosses Loch in die Börse reisst ,hehe
gruss
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Wie geht der mit dem Chip?
Wieviel hast du denn jetzt runter?
silvercoupe85
Amco hat geschrieben:Wie geht der mit dem Chip?
Ich habe einen humanen Salas Chip drin, der drückt im overboost 1,4bar und hält 1.1 bar.
Leistung bei ~250 Ps. Ist noch alte Schule da kommt bis 3000 fast nichts und dann Ruckt es richtig, durch das geringe Gewicht ist der trotz seines Alters noch angemessen schnell unterwegs. Und das beste -> 5 Zylinder
100000 km habe ich diesen Sommer durchbrochen.
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Zahnriemen war bei 90.000 oder 120.000 fällig?
Wie war das, Motor raus, weil zu wenig Platz :D
Greetz Aron
silvercoupe85
Amco hat geschrieben:Zahnriemen war bei 90.000 oder 120.000 fällig?
Greetz Aron
Bei 80000 muss der schon raus :D
Platz kennt der gar nicht im Motorraum, laut Fiat muss er raus, geht aber auch durch ablassen und Kippen,was aber auf die Motorlager geht.
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Hast du den letzten Zahnriemenwechsel gemacht?
Kein platz aber dafür 5Zylinder 20v
silvercoupe85
Amco hat geschrieben:Hast du den letzten Zahnriemenwechsel gemacht?
Der hatte bei 80000 nen Zahnriemenriss :lol: Keine Ahnung was die da gemacht haben bei Fiat aber der Riemen ist unterdeminsioniert.
So wenig wie ich fahre wird der nach 4-5 jahren wieder fällig sein, da ich kaum 5000 km in den Sechs Moanten Saisson schaffe
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
ja, aber ist ja bei all den 20V. Dann hast du ja einen überholten Motor, oder wenigsten Zylinderkopf oder was war alles kaputt?
silvercoupe85
Amco hat geschrieben:ja, aber ist ja bei all den 20V. Dann hast du ja einen überholten Motor, oder wenigsten Zylinderkopf oder was war alles kaputt?
Ist gehohnt worden, neue Lager, neue Ventile etc. Komplettpaket, dabei hat er den original Turbo sowie Kupplung auch neu bekommen.
Müsste bei bleibend guter Pfelge weitere Jahre ohne probleme laufen.
Ausser wegfliegenden Schläuchen hatte ich noch keine Probleme.
Schlimmste am Auto ist der Krümmer, der Reisst andauernd, nageld im kalten zustand wie ein Diesel bis er warm ist. Dabei reisst er meistens noch die Bolzen mit aus dem Block, was dann natürlich wieder enormen aufwand mit sich zieht. ich lasse ihn im gewissen Rahmen nageln, wenn er weiter reisst muss er raus
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
Also einmal alles.
Krümmer geht auch öfters kaputt?
Okay, wenn ich das jetzt wieder so höre, ist das verständlich, dass das Ding schon kostet nur am Leben zu erhalten.
Da bin ich problemloser mit meinem Cinquecento.
Greetz Aron
silvercoupe85
Re: Fiat Coupe 20VT und Peugeot 103
Bild Bild Bild Bild
Aber die Form ist gar nicht mal so schlecht-Also mir gefällt er wirklich gut für so ein neumodisches Ding...
silvercoupe85
Hat ja auch schon 14 Jahre auf dem Buckel :-) vor allem gibt's nicht mehr viele.
Gruss
