kann ich eigentlich den Serienverteiler meines Serien 1600er Motors behalten, wenn ich diesen auf zwei Dellorto DRLA Doppelvergaser umbaue?
Grüsse, Micha_AB
Welcher Verteiler für 1600er mit DRLA 36 Doppelvergaser
- Baumschubsa
Re: Welcher Verteiler für 1600er mit DRLA 36 Doppelvergaser
Meisten geht das. Einfach mal die Verstellung überprüfen und zur Not eine weichere Feder in den Verteiler einbauen.
Wenn du Glück hast, hat einer der Vergaser noch einen Unterdruckanschluss.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du auf dem Bild das obere Röhrchen auf der rechten Seite meinst:Baumschubsa hat geschrieben:Wenn du Glück hast, hat einer der Vergaser noch einen Unterdruckanschluss.
Falls ja, dann habe ich wohl Glück
Grüsse, Micha_AB
- toto
- Käfer: Mexico BJ 85
- Fahrzeug: Trike BJ 1998
- Fahrzeug: FF Bonito
hi
ja, das ist es!
aber was ist das schwarze auf deinen gemischschrauben?
gruß toto
ja, das ist es!
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
es macht probleme!
Das schwarze ist noch original Alfa
Was es genau ist weiss ich nicht, es ist aber relativ weich und klebt. Teer, Bitumen, irgend sowas.
