Welcher Verteiler für 1600er mit DRLA 36 Doppelvergaser
Micha_AB
Beitrag von Micha_AB »
kann ich eigentlich den Serienverteiler meines Serien 1600er Motors behalten, wenn ich diesen auf zwei Dellorto DRLA Doppelvergaser umbaue?
Grüsse, Micha_AB
Baumschubsa
Re: Welcher Verteiler für 1600er mit DRLA 36 Doppelvergaser
Beitrag von Baumschubsa »
Meisten geht das. Einfach mal die Verstellung überprüfen und zur Not eine weichere Feder in den Verteiler einbauen.
Wenn du Glück hast, hat einer der Vergaser noch einen Unterdruckanschluss.
Micha_AB
Baumschubsa hat geschrieben:Wenn du Glück hast, hat einer der Vergaser noch einen Unterdruckanschluss.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du auf dem Bild das obere Röhrchen auf der rechten Seite meinst:
Falls ja, dann habe ich wohl Glück :)
Grüsse, Micha_AB
toto
Beitrag von toto »
hi
ja, das ist es!
aber was ist das schwarze auf deinen gemischschrauben? :roll:
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Micha_AB
Das schwarze ist noch original Alfa :) Was es genau ist weiss ich nicht, es ist aber relativ weich und klebt. Teer, Bitumen, irgend sowas.
