Lichtschalter 1303
Flow666
Lichtschalter 1303
Beitrag von Flow666 »
Moin zusammen,
bei meinem 1303 Cabrio ist neulich während der Fahrt die komplette Beleuchtung ausgefallen, also Abblendlicht, Instrumentenbeleuchtung usw.
Also alles, was man auf dem Arbeitsweg um 4:45 Uhr so spntan mitbekommt 😄
Da es ein schlagartiger Ausfall war, der sich mit mehrmaligem Betätigen des Lichtschalters beheben ließ, tippe ich auf einen defekten Schalter.
Dieser wird noch nicht warm und stinkt nicht.
Elektrik bei dem Auto ist gewartet und unverbastelt (bislang immer problemlos).
Gibt es eine Empfehlung für einen neuen Schalter? Ich lege immer Wert auf die beste Qualität.
Jemand nen Tipp?
Vielen Dank
Florian
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Lichtschalter 1303
Beitrag von lothar »
Vewib hat den Anspruch VW Qualitätsmaßstäbe abzubilden - kann ich bisher nur bestätigen.
Da gibt`s den hier:
http://www.vewib.de/product_info.php?in ... vewib.html
Flow666
Super!
Danke Lothar, den hatte ich in den einschlägigen Shops tatsächlich nicht gefunden
Hallo Florian,
man kommt mit wenig Aufwand an den Schalter, konntest du durch Brücken testen? meistens ist es die Sicherung mit einem Kontaktproblem (Oxidation), einfaches drehen hilft um den Fehler zu lokalisieren.
Kaefer_1303_Scheinwerfer.pdf
(84.58 KiB) 1313-mal heruntergeladen
Flow666
Hallo Jürgen,
danke für die Datei.
Schalter habe ich noch nicht getestet.
Da plötzlich (kurzfristig) alle Funktionen, die der Schalter „schaltet“ ausgefallen sind, war meine Diagnose für mich eigentlich einleuchtend (Wortspiel).
Der Schalter ist ja nicht separat abgesichtert, oder?
Danke und Gruß
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Das Abblendlicht und das Fernlicht sind links und rechts getrennt abgesichert.
Flow666
Bei mir war schlagartiger Komplettausfall:
Beide Scheinwerfer
vermutlich auch Rücklicht
Danach 2x Lichtschalter „an“ und „aus“ und alles war wieder gut
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
die Schalter vom 1303er kann man öffnen und mal nach den Kontakten schauen...
