1303 Dreiecksfenster oberes Scharnier: Befestigung
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Beitrag von diggi »
Hi Leute,
wir sind jetzt bei der Montage der Scheiben angekommen und es stellt sich die Frage, wie diese kleinen, sündhaft teuren Scharniere an der Scheibe befestigt werden:
Das sind Neuteile, da die Originale von Anfang an fehlten, sodass ich auch nicht nachsehen kann.
Kann mir jemand sagen, wie und womit die korrekt montiert werden? Dank vorab!
Dirk
drei03
Re: 1303 Dreiecksfenster oberes Scharnier: Befestigung
Beitrag von drei03 »
Servus.
Normal sind die Scharniere mit einem Gummiband
an das Glas geklemmt.
Robert
diggi
Beitrag von diggi »
Hi Robert,
also so wie auf der Unterseite!? Da dachte ich auch schon dran, allerdings müsste dieses Gummiband extrem dünn sein denke ich ...
Ich werde mal sehen, was der Fundus so hergibt. Kleben kann ich ja immer noch.
Dirk
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Bisher waren die, die ich in die Finger bekam, mit Glaskleber angeklebt.
diggi
Beitrag von diggi »
danke. Ich werde mal schauen, ob ich ganz dünnes Gummi finde und wenn nicht, gibts einen tropfen Kleber.
Dirk
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich habe die Erfahrung machen müssen das ein verkleben vor dem Einbau in den Rahmen nachteilig ist.
Ein ausrichten damit das Fenster auch sauber abschließt ist dann nicht mehr machbar.
Habe das obere Scharnierstück NACH dem ausrichten mit Klebestreifen fixiert und dann mit Sikaflex Scheibenkleber verklebt.
Klappte gut,Fenster Sitz sauber,öffnet und schließt gut.
diggi
Beitrag von diggi »
Hi Ferdi,
okay, danke! dann 2:1 fürs kleben ;-)
Dirk
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Wird definitiv verklebt und blos nicht vorher. Scheibe einbauen, Kleber in das obere Teil, zusammen fügen, Fenster schließen, ausrichten, fixieren und trocknen lassen
diggi
Beitrag von diggi »
Dann wird es so werden, ich berichte!
Dirk
