1303 Austausch Seitenteil
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden. Gesucht habe ich ein Video zum Komplettaustausch eines Seitenteils vom LV. Mir steht das auf der linken Seite bevor und nun wollte ich mich etwas informieren, auf was beim Einpassen zu achten ist. Für die korrekte Position des Dämpferdoms wollte ich eine Domstrebe von der anderen Seite her als Bezugspunkt hernehmen. Mir wurde gesagt, dass es oft schwierig ist, den Verlauf der Haubenlinie und der A-Säule gleichzeitig brauchbar hinzukriegen.
Zur linken Seite:
Hat jemand schonmal das Blech erfolgreich wieder in die originale Form gebracht, nachdem es scheinbar durch alte Unfälle nach innen gedrückt wurde?
Viele Grüße
Markus
2019-11-08 17.02.36.jpg (143.96 KiB) 34760 mal betrachtet
2020-04-04 15.20.26.jpg (138.1 KiB) 34760 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Bugbear am So 29. Mär 2026, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Markus
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: 1303 Austausch Seitenteil
Beitrag von lothar »
Bugbear hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2026, 12:38 Zur linken Seite:
Hat jemand schonmal das Blech erfolgt wieder in die originale Form gebracht, nachdem es scheinbar durch alte Unfälle nach innen gedrückt wurde?
Ich hatte das Problem bei meinem 1303 vorne rechts:
alter Unfall, damals kam dann einfach viel Spachtel drauf, das hat erstaunlich lange gehalten.
Ich wollte es dann besser machen und habe das mit einem Gleithammer wieder in Form gebracht (ok, etwas Spachtel war dann doch notwendig)
https://www.conrad.de/de/p/gleithammers ... ic_DSA_MKP
Kpl. Seitenteil tauschen: Von VW gab es ein umfangreiches Karosserie Rep.buch - antiquarisch erwerben oder irgendwo ausleihen...
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
lothar hat geschrieben: ↑So 29. Mär 2026, 13:16
Oder hier: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... frame.html
Ab A20.2/53-1
Viel Erfolg.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Vielen lieben Dank!
Grüße Markus
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Beitrag von diggi »
Moin Markus,
hier: viewtopic.php?t=20392&start=15 könnten auch ein paar nützliche Infos für dich dabei sein...
Dirk
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Vielen Dank, da stecken jede Menge wertvolle Infos drin!
Grüße Markus
diggi
Beitrag von diggi »
Hi nochmal,
wenn du willst lies mal in der letzten Beitrag rein - wir sind schön auf die Qualität der Seitenteile, speziell in Bezug auf die Tankklappenaussparung, reingefallen... viewtopic.php?t=20392&start=195
Dirk
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
nicht zu fassen......
Grüße Markus
