Konservierung Getriebe
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
TomGermies
Käfer: VW Käfer 1302
Beitrag von TomGermies »
ich habe ein frisch revidiertes und eisgetrahltes Getriebe.
Wie würde man das am besten konservieren ? (Schutzwachs, Ovatrol...)
Lackieren kommt nicht in Frage...
Danke und viel Grüße
Tom
Wunstorf
Re: Konservierung Getriebe
Beitrag von Wunstorf »
Hallo Tom,
Geht es beim Konservieren um die Einlagerung des Getriebes als Ersatzteil? Falls ja würde ich in diesem Fall das Getriebe mit Fluid Film dünn einsprühen und mit einem Lappen abreiben. Achtung: Teile aus Gummi sind nicht Fluid Film beständig.
Jens
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Fahrzeug: 412 LE Variant Bj.73 im Wiederaufbau
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.00...200k km
Fahrzeug: BMW E39 520i Bj.01 Automatik...200k km
Beitrag von Dale_Jr. »
Denke eher das es für den Einsatz gedacht ist.
Die Idee dazu hatte ich auch schon.
In dem Zusammenhang ist mir ein Video von oder über Daimler-Trucks im Gedächtnis bei dem die nach Fertigstellung von Getriebe bzw. Motor diese mit einem Art transparentem Schutzlack überziehen. (der dann auch nicht wieder entfernt wird)
Ob und wie man da dran kommt, keine Ahnung.
Vielleicht wird sowas ja auch irgendwo angeboten.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Die Bilder in meinen Beiträgen sind, wenn nicht anders deklariert, meine eigenen!!! :law-police:
Wunstorf
Hallo Gerold, das mit dem Schutzlack klingt interessant. Bei der Nutzung von Fluid Film im eingebauten Zustand birgt es halt immer das Risiko das der Straßendreck von der fettigen Schutzschicht magisch angezogen wird.
Jens
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Sehr gut geht auch des wieder lieferbare Protewx von Fertan. Hat eine feste Oberfläche und evtl. auch wieder entfernt werden.
https://fertan.de/fertan-shop/protewax
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Wenns nicht überlackierbar sein soll würde ich das K-Line Permanent Wax nehmen.
Grundsätzlich dürften aber alles diese Mittelchen ausreichend gut in ihrer Wirkung, aber auch nicht mit Gummi/Kunststoffen verträglich sein.
Dale_Jr.
Hab den Film gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=poswLXouSRA
Bei ca. 20 Min.
Man verwendet einen ("speziellen"?) Klarlack.
Ich seh die Dinger jeden Tag. Deshalb kann ich sagen das die auch nach vielen hunderttausend Kilometer noch recht gut aussehen.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Also ich habe mein Getriebe vorm Einbau mit einem Motorschutzlack versehen. Wollte auch, dass es lange glänzig bleibt. Den Schutzlack aus der Sprühdose habe ich vom Rostschutzdepot...
