Hallo zusammen!
Gibt es eine verlässliche Quelle oder Methode, mit der man herausfinden kann, welche Gummis man genau benötigt? Und das ohne nachzusehen?!
Manchmal hat man dazu ja nicht zeitnah die Möglichkeit.
Drehstab-Gummis Pendelachse
- Steve67
- Käfer: 1967
- Käfer: 1983
- Transporter: T2 Westfalia 1971
Re: Drehstab-Gummis Pendelachse
klar, das hängt ja nur vom Baujahr des Autos ab wenn du die Pendelachse hast
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Bei CSP ist das genau nach Baujahr aufgelistet: Du brauchst jeweils einen mit den 4 Noppen (Achtung, die haben links und rechts verschiedene Bestellnummern, aber keine Ahnung, was der Unterschied ist...) und 2 runde.
So, jetzt hast Du das ohne Nachzusehen.
Ach, das ist ja doch deutlich einfacher als gedacht. Hatte irgendwie im Kopf, dass es da zig Varianten gibt.
Danke für den Input!
