Drehstab-Gummis Pendelachse
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Beitrag von mrcs »
Hallo zusammen!
Gibt es eine verlässliche Quelle oder Methode, mit der man herausfinden kann, welche Gummis man genau benötigt? Und das ohne nachzusehen?!
Manchmal hat man dazu ja nicht zeitnah die Möglichkeit.
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Re: Drehstab-Gummis Pendelachse
Beitrag von Steve67 »
klar, das hängt ja nur vom Baujahr des Autos ab wenn du die Pendelachse hast
espresso
Käfer: Kübel-Käfer 1959
Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
Fahrzeug: Opel Meriva A
Beitrag von espresso »
Bei CSP ist das genau nach Baujahr aufgelistet: Du brauchst jeweils einen mit den 4 Noppen (Achtung, die haben links und rechts verschiedene Bestellnummern, aber keine Ahnung, was der Unterschied ist...) und 2 runde.
So, jetzt hast Du das ohne Nachzusehen.
mrcs
Beitrag von mrcs »
Ach, das ist ja doch deutlich einfacher als gedacht. Hatte irgendwie im Kopf, dass es da zig Varianten gibt.
Danke für den Input!
