Schwarmwissen gefragt, Kaufempfehlung Zusatzölsumpf
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Hallo an Alle,
ich möchte dem 1641ccm im Cabrio einen Zusatzölsumpf drunter machen, um etwas mehr Ölvolumen zu haben.
Da das Auto nicht tiefergelegt ist sind 5cm kein Problem.
ein Satz noch vorweg, wenns nicht sein muss möchte ich ungern hunderte von Euro dafür ausgeben.
Was empfiehlt sich denn?
Empi mit Filter käme in Frage oder so etwas günstigere ohne Filter, nur mit Schnorchelverlängerung?
Wenn ich da richtig denke ist bei denen ohne Filter dann auch das originale Sieb nicht mehr verwendbar, oder?
Braucht man das dann nicht mehr?
P.S. ich spreche nicht von den runden, sondern schon von den Zusatzölwannen mit 1-1,5l mehr Ölvolumen.
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Schwarmwissen gefragt, Kaufempfehlung Zusatzölsumpf
Es gibt sowohl als auch...
Muss muss schauen, wie gross der Ablassdeckel ist. Ist der Deckel grösser wie das Original, dann kann man das Sieb nicht montieren.
Mittlerweile habe ich den CSP Sumpf drunter und fahre sowohl das Sieb, wie auch schon seit Jahren einen richtigen Ölfilter.
Wenn du keinen Ölfilter hast in dem Sinne, dann macht zumindest der Metallfilter Sinn. Es soll ja die Pumpe vor groben Teilen schützen. Als Ölfilter anschließend taug es natürlich nicht.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Naja, ich habe am Serienmotor ja nur das Sieb, also wäre eigentlich entweder ein Sumpf den man mit Verlängerung, Sieb und Originaldeckel fährt oder ein Sumpf mit Filter sinnvoll.
Ganz ohne beides wäre mir zu riskant.
Gut, ich denke ich such mal nach so einem mit Filter....
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Es gibt welche mit großen Deckel, wo das Originalsieb auf den Deckel geschraubt wird, z.B. von CB.
Und immer drauf achten: Die Dinger sind öfter mal undicht. Bei Neukauf nur von den Firmen kaufen, die den Sumpf dann auch zurücknehmen.
Die Abdichtung zwischen Block und Zusatzsumpf niemals mit einer Pappdichtung machen, wird garantiert nicht dicht. Entweder eine Silikondichtung oder eine aushärtende Silikon-Dichtmasse verwenden.
"Richtige" Ölfilterung ist immer sehr empfehlenswert, aber nicht mit Filter auf der Saugseite. Dann besser eine Ölpumpe mit Filterflansch verwenden.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Habe mich für eine Glage Ölsumpfverlängerung entschieden, nicht ganz günstig, aber für mich die beste Lösung
Als nächstes werde ich mal schauen ob der AS-Motor eine 4-Punkt - Nocke hat, und ob dann ggf. die ACD-Mexiko-Pumpe mit Filter auch beim Piper passen könnte...
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Der AS-Motor sollte ein 4-Punkt-Nockenwellenrad haben. ACD-Filterpumpen habe ich auch bei meinen Käfern ...
Daniel
Daniel
Der Glagesumpf ist aber kein Ersatz für einen richtigen Sumpf. Ich habe den auch montiert. Die Qualität ist sehr gut, er verhindert aber nur das Luft ansaugen bei scharfen Kurven etwas. Die Ölmenge wird kaum größer.
Mit Sumpf ( z.B. Die 1,5Liter Version) kannst Du etwas mehr Öl fahren, aber trotzdem unter dem Maximalstand bleiben. Das verhindert das Panschen des Öles, weil der Ölstand trotz 3,0 Liter Füllung tiefer unter der Kurbelwelle steht.
Die ACD Pumpe findest ich auch besser.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
denke mit der ACD-Pumpe und dem Glade Sümpfchen kommt zusammen etwas mehr Öl in den Motor, vorrausgesetzt ein normal großer Ölfilter geht am Piper Auspuff Vorwärmrohr vorbei???
Weiß dass jemand?
Weiß dass jemand?
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Die entscheidenden Fragen wäre bei einem 1 - 1,5l Sumpf doch ob das Öl zeitnah warm wird und ob sich ein paar Grad kühleres Öl daraus ergibt im sommerlichen Normalbetrieb.
Was überwiegt? wird später warm oder bleibt dann kühler?
- espresso
Noch was zum Thema ACD-Pumpe und Ölfiltergrösse: wenn der original vorgesehene Ölfilter (z.B. Mann W 719/5) wegen des Auspuffs keinen Platz hat, hast Du noch die Alternative kleiner (z.B. Mann W 712/52) oder ganz kurz, z.B. Mann MW75. Laut Mann sollen alle die gleiche Filterwirkung und den gleichen Durchflußwiderstand haben, nur unterschiedliches Volumen.
Mit größerem Sumpf dauert es länger bis er warm wird. Dazu kommt eine leicht verbesserte Kühlung durch den Sumpf, der etwas mehr im Fahrtwind liegt. Für mich ist das die Lösung für geringfügig gesteigerte Leistungen, die sich dann noch mit einem Typ 4 Ölkühler erweitern lässt. Das zusätzliche Volumen des kleinen Glage Töpfchens macht da nicht viel aus. Dazu ist es zu wenig. Auch eine Filterpatrone bringt da nicht viel. Für einen Serienmotor ist es eine geringfügige Verbesserung.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
ok, das dachte ich mir fast auch so.
Hallo
Ich habe bei mir ein Mann W 712/52 und ein Easyflow von CSP verbunden mit Schläuchen .
Funktioniert gut
so habe ich gefiltertes Öl und etwas mehr Ölmenge
Ich fahr mit 20W50
Die Frage ist ab wann mann ein verstärkten Filter (FRAM) braucht ?
Bei welchen Temperaturen
MFG
Funktioniert gut
Ich fahr mit 20W50
MFG
Einen „verstärkten“ Filter braucht kein Mensch. Wenn der Öldruck über den Öffnungsdruck vom Bodenventil steigt, öffnet es und läßt das Öl ungefiltert zu den Lagerstellen. Im kalten Zustand also fast ständig. Der Öldruck wird beim Typ 1 über das Ventil an der Schwungscheibe begrenzt. Das öffnet ( bei mir) bei 8 bar. Das hält jede handelsübliche Patrone aus. Ich bei bei den verstärkten Patronen keine Druckangabe gefunden, was sie aushalten. Selbst wenn sie 15 bar verkraftet, was soll das bringen? Vermutlich bricht dann eher der Zapfen an der Ölpumpe ab.
Es hilft, um sicher zu gehen, den Motor im kalten Zustand nicht hoch zu drehen. Der Blick auf die Öldruckanzeige zeigt auch warum.
Ich nutze seit ungefähr 137 Jahren diesen Zusatzsumpf bei Allem was bei mir mit Typ1 läuft.
https://www.bug-world.de/de/Oelsumpf-Zu ... f-292.html
Ob von CB oder woher, ist vollkommen egal.Der von Bugworld hat zumindest ne Ablassschraube...was der von CB nicht hat...
Immer dicht, egal welche Dichtung zwischen Gehäuse und Sumpf ist, das Ölsieb wird mit zwei Schrauben unten an den grossen Deckel geschraubt, es geht gut ein Liter mehr Öl rein, in Autobahnauffahrten geht die Öllampe nicht mehr an usw..
Nervig aber egal...Der Rüssel muss verlängert werden.Dafür muss das BEILIEGENDE Röhrchen aber gekürzt werden.Wie lang es sein soll,steht aber in der Anleitung. Wenn ich den Block auf habe, nimm ich immer den Schnorchel von CSP, kürze das Teil ebenfalls und fertig! Die Bolzen und Schrauben kann man guten Gewissens austauschen gegen EU-Ware...muss aber nicht! Ich klebe die Bolzen immer ein...
Hauptgrund für das Teil ist für mich auf jeden Fall, das man bei einem etwaigen Ölverlust unterwegs, genug Reserven hat...klingt doof, ist aber in vielen Fällen der Unterschied zwischen Motor fest/tot und nochmal Glück gehabt und einfach Öl nachgefüllt.
Klassiker ist da z.B. undichte Ventildeckeldichtung...da läuft Öl raus wie nix und dann ist halt doof wenn man vorher schon auf Minimum war. Dann sind nämlich nur 1,2l(!!!) Öl im Motor!Mit dem Zusatzsumpf ist des fast das Doppelte!
Das macht einen gravierenden Unterschied!
Das "Zusatzöl" was durch Filter,Ölkühler und Schläuche ist, ist vollkommen irrelevant im Fall einer Undichtigkeit!
Sooo...natürlich nur wieder meine Meinung:-)
P.S.: NAtürlich kann man dan den Sumpf extrem gut nen Laderrücklauf dran machen;-)
