Bildersuche 175/65/15 auf 4.5x15
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Beitrag von mrcs »
Hallö,
ich suche gerade Bilder von besagter Rad/Reifen-Kombi für nen Käfer an der Vorderachse. Würde da halt gerne mal sehen, wie sich das so macht und hab auf die Schnelle noch nix im Netz gefunden.
Norbert
Re: Bildersuche 175/65/15 auf 4.5x15
Beitrag von Norbert »
Ich denke die meisten fahren 165/65/15.
Ich habe die auch bei mir vorne drauf mit 4,5 et34.
Soviel unterschied wird da optisch gesehen nicht sein .
VG Norbert
aus der Pfalz
Phil
Fahrzeug: Vespa PK133s
Fahrzeug: Vespa VNB1
Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Beitrag von Phil »
mrcs hat geschrieben: ↑Sa 24. Mai 2025, 17:57 Hallö,
Kannste dir die Tage bei mir aufm 1600i anschauen. Ich zieh die rundherum auf.
Bernd aka B.Scheuert fährt die übrigens vorne aufm 1303.
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
175/65 vorn auf et25 und 195/65 hinten auf et06. Motor ausgebaut, deswegen hinten so hoch.
70 rot 023 (2016_02_08 16_30_34 UTC).jpg (233.64 KiB) 22483 mal betrachtet
Nero
Käfer: 69er 1200er
Beitrag von Nero »
Norbert hat geschrieben: ↑Sa 24. Mai 2025, 20:15 Ich denke die meisten fahren 165/65/15.
Zwischen 175/65 und 165/65 liegen Mal eben 7mm Flankenhöhe. Bei einem "Tiefergelegten" macht das optisch einen riesigen Unterschied. Ich würde die Reifen darum nicht als Vergleichbar bezeichnen.
Phil
Beitrag von Phil »
VeeDee hat geschrieben: ↑So 25. Mai 2025, 11:32 175/65 vorn auf et25 und 195/65 hinten auf et06. Motor ausgebaut, deswegen hinten so hoch.
Hast du die VVA mit Seriendämpfern oder mit den gekürzten ausgestattet?
Grüße, der Phil
Sind Boge aus dem Kadett
175er auf der 4,5er Felge würde ich nicht montieren. Das sollte dann schon eine 5 Zoll Felge sein.
Habe 5,5Zoll ringsum gefahren, nur unterschiedliche Einpresstiefen.
Phil
Beitrag von Phil »
B. Scheuert hat geschrieben: ↑So 25. Mai 2025, 16:56 175er auf der 4,5er Felge würde ich nicht montieren. Das sollte dann schon eine 5 Zoll Felge sein.
Wenn du nen 195 65 auf 5,5 fahren kannst, geht auch 175 65 auf 4,5 :D
Grüße, der Phil
Steve67
Käfer: 1967
Käfer: 1983
Beitrag von Steve67 »
Gehen tut das bestimmt, sieht halt beides wurstig aus auf der Vorderachse
Es geht nicht darum, ob es geht. Gehen tut alles, nur der Frosch hüpft. :mrgreen: Es gibt aber für jede Reifengrösse eine Felgennormbreite. und die ist für 175er 5 Zoll. Bei 4,5 Zoll wird der Reifen eingeschnürt. Deshalb würde ich es nicht machen. Für 195er Reifen ist sie 5,5Zoll :character-oldtimer:
Phil
Beitrag von Phil »
Im Endeffekt entscheidet der Reifenhersteller ob es eine Freigabe gibt. Optisch dürfte der 175er auf 4,5 genauso wurstig aussehen, wie ein 195er auf 5,5.
Grüße, der Phil
