Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
lauraturner
Beitrag von lauraturner »
an meinem Käfer Bj. 08/1966, H-Motor 0461998 möchte ich einen Schalter für
Rückfahrlicht ins Getriebe einbauen.(kein Automatik)
Am Getriebe ,in Fahrtrichtung vorne rechts, finde ich die eingeschlagene Nummer
94949 07 ohne weitere Kennbuchstaben.
Kann aus dieser Nummer abgeleitet werden, welcher Schalter passen würde und um
welche Getriebeübersetzung es sich handelt ?
Danke für Hilfe
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
Beitrag von lothar »
serienmäßig sollte der 1500er ein mittellanges Getriebe haben: 4,125 (8:33)
Einen Schalter kann man einbauen, allerdings braucht man dafür den Getriebedeckel (8/67 - 7/72), d.h. Motor und Getriebe müssen raus...
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Man könnte sowas natürlich auch via Magnetschalter an der Schaltstange lösen...z.b. wenn man dafür nicht Motor und Getriebe ausbauen möchte...
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Beitrag von turneratwork »
Eventuell hast du Glück und dein Getriebe hat den Blindstopfen für den Schalter drinn, also mal drunterliegen und schauen ob du an der vorderen Getriebe Aufhängung einen Schraubstopfen mit Imbus siehst.Oder schaust nach so was: https://www.ebay.de/itm/134980530521?mk ... gI6yfD_BwE
Gruß Turner
@ lauraturner
:willkommenimforum:
Doug68
Käfer: VW 1200 Export
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
Beitrag von Doug68 »
https://www.werk34.de/de/schalter-fuer- ... 521-b.html
so ein Teil hab ich noch rumliegen. Brauche ich nicht.
Gruß, Dirk
