Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
lauraturner
an meinem Käfer Bj. 08/1966, H-Motor 0461998 möchte ich einen Schalter für
Rückfahrlicht ins Getriebe einbauen.(kein Automatik)
Am Getriebe ,in Fahrtrichtung vorne rechts, finde ich die eingeschlagene Nummer
94949 07 ohne weitere Kennbuchstaben.
Kann aus dieser Nummer abgeleitet werden, welcher Schalter passen würde und um
welche Getriebeübersetzung es sich handelt ?
Danke für Hilfe
Danke für Hilfe
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Rückfahrlicht - Schalter am Getriebe
serienmäßig sollte der 1500er ein mittellanges Getriebe haben: 4,125 (8:33)
Einen Schalter kann man einbauen, allerdings braucht man dafür den Getriebedeckel (8/67 - 7/72), d.h. Motor und Getriebe müssen raus...
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Man könnte sowas natürlich auch via Magnetschalter an der Schaltstange lösen...z.b. wenn man dafür nicht Motor und Getriebe ausbauen möchte...
"das Leben ist zu kurz für gesichts- und charakterlose Fahrzeuge aus Fernost"
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Eventuell hast du Glück und dein Getriebe hat den Blindstopfen für den Schalter drinn, also mal drunterliegen und schauen ob du an der vorderen Getriebe Aufhängung einen Schraubstopfen mit Imbus siehst.Oder schaust nach so was: https://www.ebay.de/itm/134980530521?mk ... gI6yfD_BwE
Gruß Turner
Gruß Turner
@ lauraturner
Doug68
- Käfer: VW 1200 Export
- Käfer: VW181 Kübel
- Fahrzeug: Vespa V50
https://www.werk34.de/de/schalter-fuer- ... 521-b.html
so ein Teil hab ich noch rumliegen. Brauche ich nicht.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
