Schwarze Türpappen: Qualität
Acidrain
Käfer: 1303 Limousine, 44PS (verm. eher 70+), Bj. 5/74
Fahrzeug: VW ID.7
Fahrzeug: Toyota RAV4
Beitrag von Acidrain »
Hi zusammen,
ich restauriere ja gerade meinen 1303 (siehe viewtopic.php?t=22746) und brauche neue Türpappen in schwarz.
Taugen die TMI-Pappen was oder sollte man eher auf teurere gehen? Wo habt ihr denn gute Erfahrungen gemacht?
Danke!
Re: Schwarze Türpappen: Qualität
TMI ist schon okay, sind sehr gut den originalen nachempfunden. Das Trägermaterial ist stabiler und steifer als original, dadurch wird der Clipseinbau etwas fummelig. Macht man aber nur einmal.
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Sehe ich auch so wie VeeDee, hatte die TMI im Hellblauen damals, hatten gut gepasst, Optik war auch ok...
sigmafreak
Käfer: Cabrio 1500 Cabrio, von 1969
Fahrzeug: Golf3 cabrio 1996
Fahrzeug: Renault Talisman Grandtour, (Auto meiner Frau)
Beitrag von sigmafreak »
Wie sieht es denn mit denen von sifatek aus? Gibt es hier Erfahrungen?
Liebe Grüße Roman
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Beitrag von mrcs »
Ich hab bei meinem 65er auch die originalen Türpappen gegen TMI getauscht, und fand die Qualität im Vergleich wirklich gut. Ich denke wenn man hier deutlich bessere Qualität haben möchte muss man zu einem Sattler, dann wird es aber natürlich teuerer aber auch besser als Original.
Beim Teppich wäre das wieder anders, ist aber zum Glück nicht gefragt.
Acidrain
Fahrzeug: VW ID.7
vielen Dank für euer Feedback! Ich habe mir die TMI bestellt und bin rundum zufrieden.
Haptik und Optik wie das Original, sehr gut gemacht. Auch die Kartentaschen.
Wie zuvor schon geschrieben ist die HDF-Platte ist etwas dicker als das Original, daher braucht man für die Türklammern etwas mehr Kraft. Mit einer Zange (und Handschuhen für die scharfkantigen Klammern) klappt das aber prima.
Für alle möglichen Schraublöcher (unterschiedlich je Baujahr) und die Aschenbecher-Positionen gibt es bereits gestanzte Öffnungen, die man nur noch ausbrechen muss. Lediglich beim Aschenbecher hat es nicht gepasst, hier musste ich für den größeren 1303-Aschenbecher etwas nacharbeiten. Bei MDF/HDF nun auch keine wirkliche Herausforderung
Bei den hinteren Seitenverkleidungen haben nicht alle Klammer-Löcher exakt gepasst. Die Klammern kann man im Loch aber auch noch etwas verschieben, dann haut das aber auch hin.
Weil das auch immer mal gefragt wird, wie die Türfolien angeklebt werden: Ich habe hier doppelseitiges Klebeband von 3M verwendet (3M 467 MP), ohne Trägerfolie, also nur der Kleber an sich. Ist fast so wie ab Werk. Die Folie ist auch wieder ablösbar, was echt gut ist zum Ausrichten und Falten rausziehen.
So passt das dann auch am Ende:
Große Hilfe: ein sogenannter Schonhammer mit Kuststoff- bzw. Gummi-Auflage. Der hat schon bei den Zierleisten gute Dienste geleistet. Mit dem kann man auch ordentlich auf die Türpappen einschlagen, nicht immer will die Klammer gleich rein. Zum Glück muss ich das in nächster Zukunft nicht wieder ausbauen ;)
Hatte ich ja alles schon gesagt. Und, für mich auch wichtig: Die Dinger sind sehr langlebig.
Viel Spass damit!
Noch ein Tip zu den Türfolien: Ein vooooorsichtig eingesetzter Heißluftföhn spannt die Folien mit etwas Übung nahezu knitterfrei aus. Aaaaber: Zu lange geföhnt, zieht es die Folie vom Kleber weg, da die Schrumpfkraft enorm hoch ist.
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Hier mal Sifatek-Türverkleideungen zum Vergleich.
Nochmal Welten zur TMI-Qualität
Acidrain hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2024, 21:37 Weil das auch immer mal gefragt wird, wie die Türfolien angeklebt werden: Ich habe hier doppelseitiges Klebeband von 3M verwendet (3M 467 MP), ohne Trägerfolie, also nur der Kleber an sich. Ist fast so wie ab Werk. Die Folie ist auch wieder ablösbar, was echt gut ist zum Ausrichten und Falten rausziehen.
da ich ebenfalls am anbringen der Folien bin und etwas bedenken hatte das mein Tesa 51970 zu Strong ist war das 3M schnell bestellt und konnte es heute testen. :mrgreen:
Mit dem 3M bin ich nicht glücklich, mir ist die Klebefläche leider zu schwach und mit dem Tesa auch vom Händling her sehr zufrieden. Hier ein paar Bilder von der Montage, dabei waren die blauen KLebebänder sehr hilfreich zum fixieren und anschließend zum spannen der Folie. Im unteren Bereich der Türe gibt es noch ein kurzes Folienstück um Schwitzwasser in die Türe zu leiten.
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Vielen Dank an die hier zur Verfügung gestellten und sehr hilfreichen Berichte :text-bravo:
LG
sigmafreak
Vielen Dank für die Hilfstellung. Jetzt habe ich zumindest eine Vorstellung vom dem, was da so verkauft wird.
Liebe Grüße aus Hessen...
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Do 30. Mai 2024, 20:38 Im unteren Bereich der Türe gibt es noch ein kurzes Folienstück um Schwitzwasser in die Türe zu leiten.
Das ist Mal eine coole Idee - wird kopiert - danke für den Tipp :text-thankyouyellow:
Gruß aus Bayern
Peter
original war es beim Mex auch so . mit der doppelten Folie im unteren Bereich
