Rücklichter, was für ein Wagen
peter-koch
- Käfer: Käfer Cabrio 1303
ich habe hier zwei Rücklichter. Was sind das genau für welche, müssten mitte der 50er Jahre sein. Das oben aufgesetzte Blinklicht scheint nicht original zu sein. Kann jemand weiterhelfen um diese Rücklichter zu identifizieren?
viele Grüße Peter
viele Grüße Peter
- 20231230_152626.jpg (73.17 KiB) 4262 mal betrachtet
- 20231230_152522.jpg (108.43 KiB) 4262 mal betrachtet
- 20231230_152607.jpg (122.08 KiB) 4262 mal betrachtet
- 20231230_152514.jpg (117.06 KiB) 4262 mal betrachtet
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Rücklichter, was für ein Wagen
Ab `60 mussten alle Kfz im Bereich der StVO vorne + hinten blinken - das hier ist eine äußerst kreative Nachrüstlösung zu diesem Thema - ich behaupte mal: aktuell nicht mehr TÜV-konform...
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
warrum nicht?
Harald
- SG1303S
- Käfer: 1303S
- Karmann: Typ 14 1966
- Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
- Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Auf dem Blinker muss eine Kennzeichnung (E-Nummer oder Wellenlinie und Zahl) sein damit der zulässig ist
LG Ian
SG1303S
LG Ian
SG1303S
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Gab es denn zu der Zeit überhaupt solche Kennzeichnungen, oder begann der Wahnsinn nicht erst später ?
Nun ist aber immer noch nicht geklärt von welchem Fahrzeug die Funzeln stammen.
Schauen ja schon irgenwie nach Käfer aus.
Aber damals wurde sicher auch schon viel gebastelt und das genommen was halt da und verfügbar war.
- Speedy63
Ja Wellenzeichen gab es schon, das gezeigte Käferrücklicht trägt ja auch eines.
Ich tippe da auf Zubehör, Motorrad bzw Seitenwagen.
VW1200(Käfer) 08.55-07.61 natürlich ohne die nachträglich aufgesetzte Blinkleuchte.
Meiner Meinung nach recht sauber gelöst.
peter-koch
hab die Rücklichter abgebaut, mit dem Dremel die Muttern aufgetrennt um nicht das Gewinde zu zerstören.
folgende Fakten zur Geschichte des Wagens sind bekann:
Der Kotflügel war an einem umgebauten BMW 326 von 1939 angebracht. Der Kotflügel und auch die Karosserieteile sollen vom EMW340 stammen. WAren ja ziemlich baugleich. Umgebaut wurde der Wagen anfang/Mitte der 50er Jahre in Dänemark da hatte man anscheinend zugriff auf Teile aus ganz Deutschland.
@Jüra also Käfer 55-61 Habe noch einige Nummern gefunden, aber keine VW Teilenummer oder Stempel. Das aufgesetzte Blinklicht scheint DDR Teil zu sein.
Der Reflector ist natürlich korrodiert, aber der Rest einwandfrei und nicht vergammelt.
Super Hilfe, Danke allen. Dann will ich mal schauen was ich damit mache.FAlls noch jemand weitere Hinweise hat einfach melden.
viele Grüße und einen Guten rutsch in neue Jahr
Peter
Peter
- 20231231_124408.jpg (115.66 KiB) 4102 mal betrachtet
- 20231231_124252.jpg (112.08 KiB) 4102 mal betrachtet
- 20231231_124239.jpg (120.77 KiB) 4102 mal betrachtet
- 20231231_124148.jpg (99.62 KiB) 4102 mal betrachtet
- 20231231_124111.jpg (103.26 KiB) 4102 mal betrachtet
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Das ist meines Wissens von der EZ des betroffenen Fahrzeugs abhängig. Mein Kenntnisstand:
"Bei Erstzulassung ebenfalls vor dem 1.1.1954 muß das Rücklicht nicht bauartgenehmigt sein und benötigt somit kein Prüfzeichen (Wellenlinie) im Glas."
@ Peter Koch:
die Blinkleuchte stammt
Wolfgang
Wolfgang
