Rücklichter, was für ein Wagen
peter-koch
Käfer: Käfer Cabrio 1303
Beitrag von peter-koch »
ich habe hier zwei Rücklichter. Was sind das genau für welche, müssten mitte der 50er Jahre sein. Das oben aufgesetzte Blinklicht scheint nicht original zu sein. Kann jemand weiterhelfen um diese Rücklichter zu identifizieren?
viele Grüße Peter
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Rücklichter, was für ein Wagen
Beitrag von lothar »
Ab `60 mussten alle Kfz im Bereich der StVO vorne + hinten blinken - das hier ist eine äußerst kreative Nachrüstlösung zu diesem Thema - ich behaupte mal: aktuell nicht mehr TÜV-konform...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
lothar hat geschrieben: Sa 30. Dez 2023, 19:51 - ich behaupte mal: aktuell nicht mehr TÜV-konform...
warrum nicht?
Harald
SG1303S
Käfer: 1303S
Karmann: Typ 14 1966
Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Beitrag von SG1303S »
Auf dem Blinker muss eine Kennzeichnung (E-Nummer oder Wellenlinie und Zahl) sein damit der zulässig ist
LG Ian
SG1303S
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Gab es denn zu der Zeit überhaupt solche Kennzeichnungen, oder begann der Wahnsinn nicht erst später ?
Nun ist aber immer noch nicht geklärt von welchem Fahrzeug die Funzeln stammen.
Schauen ja schon irgenwie nach Käfer aus.
Aber damals wurde sicher auch schon viel gebastelt und das genommen was halt da und verfügbar war.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ja Wellenzeichen gab es schon, das gezeigte Käferrücklicht trägt ja auch eines.
Ich tippe da auf Zubehör, Motorrad bzw Seitenwagen.
JüRa
Beitrag von JüRa »
VW1200(Käfer) 08.55-07.61 natürlich ohne die nachträglich aufgesetzte Blinkleuchte.
Meiner Meinung nach recht sauber gelöst.
peter-koch
hab die Rücklichter abgebaut, mit dem Dremel die Muttern aufgetrennt um nicht das Gewinde zu zerstören.
folgende Fakten zur Geschichte des Wagens sind bekann:
Der Kotflügel war an einem umgebauten BMW 326 von 1939 angebracht. Der Kotflügel und auch die Karosserieteile sollen vom EMW340 stammen. WAren ja ziemlich baugleich. Umgebaut wurde der Wagen anfang/Mitte der 50er Jahre in Dänemark da hatte man anscheinend zugriff auf Teile aus ganz Deutschland.
@Jüra also Käfer 55-61 Habe noch einige Nummern gefunden, aber keine VW Teilenummer oder Stempel. Das aufgesetzte Blinklicht scheint DDR Teil zu sein.
Der Reflector ist natürlich korrodiert, aber der Rest einwandfrei und nicht vergammelt.
Super Hilfe, Danke allen. Dann will ich mal schauen was ich damit mache.FAlls noch jemand weitere Hinweise hat einfach melden.
viele Grüße und einen Guten rutsch in neue Jahr
Peter
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Beitrag von *Wolfgang* »
SG1303S hat geschrieben: So 31. Dez 2023, 06:56 Auf dem Blinker muss eine Kennzeichnung (E-Nummer oder Wellenlinie und Zahl) sein damit der zulässig ist
LG Ian
SG1303S
Das ist meines Wissens von der EZ des betroffenen Fahrzeugs abhängig. Mein Kenntnisstand:
"Bei Erstzulassung ebenfalls vor dem 1.1.1954 muß das Rücklicht nicht bauartgenehmigt sein und benötigt somit kein Prüfzeichen (Wellenlinie) im Glas."
@ Peter Koch:
die Blinkleuchte stammt :obscene-drinkingcheers: m.E. von SWF, vergleichbare bzw. ähnliche Leuchten gab es auch von Bosch und Hella.
Wolfgang
